3361 connectés
  C++
  temps d'exécution long
n°1730098
smartyjoe
Posté le 09-05-2008 à 01:58:19  profilanswer
bonjour,
j'ai une application parallèle en c++ et MPI,
j'ai une partie qui ne nécessite pas de communication avec mpi entre les processeurs.
En séquentiel cette partie prends un temps X et si je l'exécute avec mpi, sur plusieurs processus, elle prends plus de temps, presque le double.
avez une idée de ce problème?
grand merci pour vous
n°1730107
Ace17
Posté le 09-05-2008 à 08:01:10  profilanswer
La parallelisation est toujours accompagnee d'un surcout (synchro, communication entre les threads). C'est pour ca que doubler le nombre de processeurs ne va pas diviser par deux le temps d'execution.
Peut etre que dans ton cas, tes processeurs passent plus de temps a communiquer entre eux qu'a effectuer le reel calcul, ce qui peut arriver si tu decoupes le calcul en morceaux "trop petits".
n°1730110
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 09-05-2008 à 08:19:40  profilanswer
+1 avec Ace17.
La Loi d'Amdahl (http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d'Amdahl) nous renseigne d'ailleurs sur ça.
Aprés, combien de noeud MPI utilises tu et combien de processeur physique as tu à disposition ?
n°1730361
smartyjoe
Posté le 09-05-2008 à 19:44:51  profilanswer
si vous avez bien lit ce que j'ai écrit,
vous aurez remarquer que j'ai écrit, PAS DE COMMUNICATION,
donc pas de syncronisation,
en plus j'ai utilisé 2 processus et plus
n°1730367
Joel F
Posté le 09-05-2008 à 20:10:01  profilanswer
sur combien de processeur physique ?
n°1730402
smartyjoe
Posté le 09-05-2008 à 22:23:12  profilanswer
2 et 3 et 4 et 5 mais toujours
si j'augmente les processeurs, le temps augmente
n°1730419
dreameddea​th
Posté le 10-05-2008 à 00:19:28  profilanswer
bonjour,
ayant utilisé assez significativement MPI (V1) dans le passé, j'ai un peu de mal à comprendre l'interet de l'utiliser si ce n'est pour ne pas utiliser de synchros de process
Donc cette tache prenant X, tu espère qu'elle dure combien en multi-process X ou X/N?
Si c'est X (en gros chacun doit l'executer complètement) es tu sur qu'il n'existe pas de synchro avant et/ou après qui se passent mal et donc qui pourrait faire qu'ils s'attendent les uns les autres avant d'executer la tache X?
Pourrais-tu nous décrire l'algorithme dans les grandes lignes, pour que l'on puisse "deviner"?
n°1730424
smartyjoe
Posté le 10-05-2008 à 02:18:24  profilanswer
en fait j'ai fait ça pour tester mon application
car le temps total d'exécution à augmenter au lieu de diminuer
ça me rends fou ça, alors j'ai tout tester mais je sais pas comment je peux trouver un fil ou une piste pour trouver le problème,
je sais pas comment trouver la source de fuite
et en plus j'ai pas beaucoup de comunication
j'ai juste 2 envoi et 2 recv sur 2 processus(le slave envoie 2 messages vers le master)
sinon sur 3 processus deviennt 4 envois en 4 recv, etc
n°1730434
Joel F
Posté le 10-05-2008 à 08:57:30  profilanswer
y a forcement quelquechose qui cloche. Poste un bout de code ainsi que :
* la ligne de lancement mpirun/mpiexec
* les specs de la machine de tests
Message édité par Joel F le 10-05-2008 à 08:57:37
n°1730464
smartyjoe
Posté le 10-05-2008 à 12:13:39  profilanswer
oui je sais qu'il ya une fuite mais je sais pas comment la détecter
pour l'exécution c'est MPIRUN -np 3 mon_programme parametre
pour le code ça commence pas les includes
des différents headers
puis des fonctions qui correspondants au déclarations de ces fonctions de mes classes
puis
 void main(int argc, char *argv[])
vector<int> tab;
 int myid, numprocs;
    MPI_Init(&argc,&argv);
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numprocs);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&myid);
    if(myid==0){....}
if(myid!=0)={
actuel=1;
...//traitement
for(int i=0;i<100;i++)//chaque i s'exécute sur  un prosesseur
if(myid=actuel)
actuel++;
if(actuel==numprocs)
actuel=1;
}//fin for
n°1730487
Joel F
Posté le 10-05-2008 à 14:25:29  profilanswer
c'est moche :/
tu ferais mieux de faire une seule boucle for et de calculer ses bornes inf et sup en fonction de myid et de numprocs. la ton actuel++ à part donner envie de vomir, il sert pas à grand chose.
Et t'as pas répondu à la question : specs de la machine sur laquelle ca tourne :o
n°1730507
smartyjoe
Posté le 10-05-2008 à 15:57:48  profilanswer
core duo, 2 Go de RAM et 120 Go le DD, Windows
pour la boucle, ok c'est moche mais c'est pas d'ici que vienne la fuite.
Message édité par smartyjoe le 10-05-2008 à 16:05:35
n°1730508
Joel F
Posté le 10-05-2008 à 16:09:28  profilanswer
core duo = 2 proc. Donc pour np>2 t'attends pas à des miracles.
Ensuite, t'as vraiment que 100 elements à triturer ou bien ?
si oui, bah ton temps d'execution est pris par le demarrage de MPI plus qu'autre chose.
Ensuite, quelle MPI sous windows ? MPICH 2 ?
n°1730510
smartyjoe
Posté le 10-05-2008 à 16:30:48  profilanswer
j'ai essayé avec plus que 2 proc
j'ai meme essayé avec un réseau local meme le temps augmente au lieu de diminuer
en j'ai pas vraiment 100 elements, dans des cas oui mais dans d'aute cas
plus que 300 mais toujours le temps augmente
j'ai essayé avec 1 seul proc j'ai trouvé que le temps augmente ,
normalemet je doit trouvé le meme temps que le séquentiel
donc il ya une fuite, mais j'ai pas pu la détecter.
enfin j'utilise MPI 1 et non pas 2
n°1730511
Joel F
Posté le 10-05-2008 à 16:36:56  profilanswer
MPI 1 = the crap aussi.
mets à jour ton MPICH deja.
et tes calcul en sequentiel, ils prennent quoi comme temps ?
n°1730512
smartyjoe
Posté le 10-05-2008 à 16:47:36  profilanswer
c'est quoi the crap.!!!
je peux pas utiliser mpi2 car je doit changer mon code, il parait que c'est pas les mêmes routines pour programmer en MPI 1 et 2.
le temps prends 18 secondes en séquentiel et avec MPI (1 seul proc)
devient 23secondes. et c'est pas un problème de communication, comme j'ai déja dis dans mon premier message posté
n°1730515
Joel F
Posté le 10-05-2008 à 17:00:42  profilanswer
euh sauf que MPI 1 c'ets genre ante-diluvien.
Et de tete, les primitives restent les memes
n°1730529
smartyjoe
Posté le 10-05-2008 à 19:04:26  profilanswer
pouvez vous m'expliquer plus?
vous pensez que le problème vient de l'ancienté de la version?
Message édité par smartyjoe le 10-05-2008 à 19:10:56
n°1730558
Ace17
Posté le 10-05-2008 à 21:57:04  profilanswer
Au fait, c'est voulu le "if(myid=actuel) " (avec un seul 'egale' ) ?
n°1730561
smartyjoe
Posté le 10-05-2008 à 22:22:39  profilanswer
faute de frappe c'est ==
n°1730610
Ace17
Posté le 11-05-2008 à 13:57:59  profilanswer
Ouais ben utilise les balises code et indente tout ca, parce que la c'est illisible...
n°1730623
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 11-05-2008 à 14:56:35  profilanswer
Joel F a écrit :
c'est moche :/
ou alors faire un truc genre :
Code :
  1. for (int i=0, actuel=1; i<100 && myid == actuel; i++, actuel++)
  2. {...}
[:neowen]
n°1730652
Joel F
Posté le 11-05-2008 à 15:26:43  profilanswer
c'est guère mieux :o
n°1730654
smartyjoe
Posté le 11-05-2008 à 15:32:56  profilanswer
mais je crois pas que c'est la source de la lenteur!!!!
en plus j'avais ça à  la fin du boucle:
actuel++;
if(actuel>=numprocs)
  { actuel=1;
c'est à dire si le processus>nombre total des processesus alors on revient à 1.
mais comme je venais de dire je crois pas que c'est cette boucle qui provoque la lenteur!!!!
Message édité par smartyjoe le 11-05-2008 à 15:53:59
n°1730655
Joel F
Posté le 11-05-2008 à 15:36:33  profilanswer
ca sert à rien de croire il faut savoir.
Donc essaye deja d'ecrire du code propre , de le poster proprement et on y verra deja mieux.
n°1730664
smartyjoe
Posté le 11-05-2008 à 15:56:18  profilanswer
je l'ai fait comme ça:
int actuel=1
for(int f=0;f<nbf && myid==actuel && actuel<=numprocs;f++)
actuel++;
  { actuel=1;
le temps est devenu le double !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
au lieu de s'améliorer
Message édité par smartyjoe le 11-05-2008 à 16:09:35
n°1730688
Joel F
Posté le 11-05-2008 à 17:35:21  profilanswer
je t'ai dit de calculer des bornes min/max en fonction de rank/size puis de faire UNE seule boucle ou tu decoupes tes calculs ...
n°1730695
smartyjoe
Posté le 11-05-2008 à 17:53:29  profilanswer
je l'ai fait avant mais la même chose le temps augmente
c'est ce qui me rends fou
n°1730711
smartyjoe
Posté le 11-05-2008 à 19:53:28  profilanswer
j'ai remarqué que le temps double avec l'augmentation des process
exemple:
si avec 2 process=2sec
alors avec 3=4sec
avec 4=6sec
avec 5=8sec
j'ai fait un petit bout de code de mon application et je l'ai testé, ce code ne comporte pas d'envoi ni de recv, sans communication
mais je sais pas comment ça se fait
en dirait le processus 1 affecte le 2 et le 2 affecte le 3 etc
je veux dire les process ont  des effet sur leurs capacités
n°1730712
Joel F
Posté le 11-05-2008 à 19:57:14  profilanswer
comment veut tu avoir du gain avec np >2 sur un dual core avec 2 proc physique ?
tu comprends ce que tu fais ou pas ?
n°1730722
smartyjoe
Posté le 11-05-2008 à 20:47:06  profilanswer
1- mais ça n'a rien à voir avec duo core
2-j'ai essayé avec 3, 4 et 5, 6processus et je t'ai dis le temps augmente
3- j'ai pas de communication donc , ce que vous dites s'applique quand il ya de la communication, et non pas que du calcul uniquement
4- j'ai essayé sur un réseau local 3 pcs(nouveaux), et j'ai eu le même résultat
alors qu'est ce que je doit comprendre???????
n°1730770
dreameddea​th
Posté le 12-05-2008 à 00:25:36  profilanswer
Re bonjour,
en général, en mp, s'il y a un pb de temps de traitement qui ne se divise pas par le nombre de processus effectif (en supposant que tu fais ce qu'il faut) c'est qu'il y a un pb de synchro...
Si tu dis qu'il n'y a aucun synchro (message) dans la boucle, alors c'est probablement que le problème vient d'avant et/ou d'après.
Dans un de tes premiers posts, tu mets "//traitement" avant le début de la boucle :
Code :
  1. if(myid!=0)={
  2.    actuel=1;
  3.    ...//traitement
  4.    for(int i=0;i<100;i++)//chaque i s'exécute sur  un prosesseur
  5.    {
  6.    ...
  7.    }
qu'y fais-tu?
Autre moyen : monitore l'execution de ton programme. Mets des logs (fprintf par exemple) à des points clefs (debut, debut de boucle, fin de boucle) avec le numéro de processus + date/heure/sec(si possible millisec) pour voir là où ça coince : ça peut aider...
Sinon je suis d'accord avec les autres : faire pour tout le monde une boucle de 100 itérations alors que chaque processeur va travailler 1/NbProcess % du temps, c'est inutile, il FAUT précalculer les bornes (quitte a faire que chacun travaille de 1 à N/NbProcess)
Bon courage
Message édité par dreameddeath le 12-05-2008 à 00:26:23
n°1730777
smartyjoe
Posté le 12-05-2008 à 01:24:47  profilanswer
oui c vrai, mais ya des choses qui me rends fous,
la boucle par exmple je le fait comme vous dite,
j'ai fait avant la boucle donc un traitement, ce traitement m'as couté un temps de plus au lieu de se minimiser.
2- pour l'idée de calcul de chauque traitement en sec, je l'ai fait mais
je trouve par exemple une petite boucle for() prends 0,45 sec et je sais qu'elle ne doit pas passé 0,15sec mais  c vraiment enbêtant, je sais pas pourquoi elle prends ce temps là, ya pas raison, et si j'augmente le nombre de processeur , ce temps augmente aussi,
j'ai  vraiment tout fais , je manque d'idées
n°1731024
dreameddea​th
Posté le 12-05-2008 à 23:36:14  profilanswer
Bon alors, pour aller plus loin, à mon avis, il nous faut l'ensemble des MPI_Send/MPI_Recv/MPI_Barrier/...
Pourrais-tu nous remettre le code (que tu as déjà mis) mais avec en + les different MPI_[xxx]?
Je ne vois pas d'autre manière d'aider...
n°1731034
smartyjoe
Posté le 13-05-2008 à 01:07:39  profilanswer
c'est juste 2 send et 2 recv, c'est rien, en plus ils sont à la fin du traitement,
c'est le calcul sur chque processus qui prends tout le temps
c'est pas un problème de communication.
Message édité par smartyjoe le 13-05-2008 à 01:08:55
n°1731082
Joel F
Posté le 13-05-2008 à 10:16:12  profilanswer
on en sait rien, poste du vrai code :o
n°1731307
smartyjoe
Posté le 13-05-2008 à 19:18:39  profilanswer
ok merci
mais je peux pas poster 300 lignes
  C++
Execution Silencieuse d'un Script d'installation d'applications autoerreur d'exécution '7' : mémoire insuffisante
RESOLU un temps ~ 30 second avant d'afficher un lien possible?Ne pas voir l'exécution d'une macro
Temps d'execution d'un programme - question rapideExcel Suivi des Temps
problème d'execution d'un programmeDésactiver un JS si trop long a charger
Temps lecture fichier word extremement longTemps d'exécution trop long
Plus de sujets relatifs à : temps d'exécution long
