8239 connectés
  Shell/Batch
  Execution Silencieuse d'un Script d'installation d'applications auto
n°1728656
adriano32
Posté le 05-05-2008 à 15:47:43  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je bloque littéralement!!!!! Je suis dans une entreprise ou je dois trouver un moyen d'accélerer l'installation de poste client!!!!!
Nous sommes sous XP je précise!!!! pour cela un script a été fait contenant tous les logiciels a installé!!!!!!!
Le but étant d'automatiser ce script en faisant d'abord une vérification de logiciel pour savoir quels sont les logiciels déja installé dessus et après rajouter ceux qui ne le sont pas !!!
Je sais ce n'est pas évident mais je suis ouvert à toute proposition merci de votre soutien
n°1728663
adriano32
Posté le 05-05-2008 à 16:18:58  profilanswer
je capte pas trop ton message, oui il y a beaucoup de point d'exclamation effectivement car je suis complétement bloqué voila quoi mais je souhaiterais de l'aide c'est pour ça merci
n°1728664
Elmoricq
Posté le 05-05-2008 à 16:19:29  profilanswer
Point Pratchett atteint.
Et pas compris la question.
Message édité par Elmoricq le 05-05-2008 à 16:19:54
n°1728665
adriano32
Posté le 05-05-2008 à 16:27:17  profilanswer
la question est: comment faire un lancement silencieux d'un script qui servira à installer des logiciels sous xp?
n°1728671
adriano32
Posté le 05-05-2008 à 16:36:55  profilanswer
ok je dois m'expliquer comme un pieds alors:
Je répète le but est de gagner du temps! on a des postes sous xp à configurer et donc ca devient blasant de réinstaller chaque logiciel à chaque fois c'est lourd!!!! donc un script a été produit pour lancer les installations de logiciel automatiquement
Mais, le problème c'est que à chaque fois on dois cliquer sur suivant et compagnie et c'est super embettant.
Le but de la mission est donc de créer un script qui permettra de lancer silencieusement ce script de facon a ne plus avoir a cliquer sur quoi que ce soit et à faire les installations automatiquement objectif premier: 0 click et gain de temps
n°1728700
Elmoricq
Posté le 05-05-2008 à 17:13:19  profilanswer
Regarde du côté de autoit : http://www.autoitscript.com/autoit3/
n°1728721
adriano32
Posté le 05-05-2008 à 17:32:59  profilanswer
merci de ton aide mais j'ai déjà regarder et le but au fait et d'ecrire un script au fait et pas de chopper un logiciel qui fait tout ca serait trop facile lol
n°1728728
Elmoricq
Posté le 05-05-2008 à 17:42:34  profilanswer
Ah. Eh bien je ne crois pas que l'on puisse appuyer sur des boutons "Suivant" ou "Ok" à partir d'un script batch.
n°1728733
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 05-05-2008 à 18:10:31  profilanswer
Mais sac de noeud [:petrus75]. Le but d'autoit n'est pas d'être un logiciel tout fait. Mais c'est justement le logiciel idéal pour ton problème. Car tu as juste à créer un fichier au3. que tu compiles en un .exe, et rulez.
Avec autoit tu peux tout faire, même cliquer sur les boutons "suivants", "ok", dans les installs des softs, tu peux meme lire la base de registre, préremplir des champs, etc, etc.
Et en plus il y a une communautés derrière tout ça qui produits énorméments de scripts tous prêts.
J'ai fait des paquets de script d'automatisation d'installations de soft avec AutoIt.
La prochaine fois qu'on te propose un soft, au lieu de nous sortir un grand LoL tu regardes à deux fois, merci [:petrus75]
Message édité par gatsu35 le 05-05-2008 à 18:11:27
n°1728743
adriano32
Posté le 05-05-2008 à 18:31:19  profilanswer
hmmm ok merci de ta franchise après tu pourrais peut être être un peu moins durs à mon égard en sachant que je suis débutant après c'est un projet donc le but est de produire quelquechose sois meme voila pourquoi j'ai répondu ceci
n°1728746
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 05-05-2008 à 18:41:49  profilanswer
Ben avec autoit tu auras largement de quoi t'amuser et de pondre un truc de qualité.
En plus tu pourras montrer aux autres les avantages d'un tel outil. Qui plus est peut être utilisé pour TOUT
n°1728750
Elmoricq
Posté le 05-05-2008 à 18:45:44  profilanswer
Être professionnel, être compétent, ce n'est pas réinventer la roue à chaque occasion, mais connaître les différentes alternatives et savoir choisir celle qui offrira le plus de stabilité et de souplesse pour répondre à un besoin.
Du moment que tu sais argumenter un choix, que tu n'as pas l'air d'avoir pioché un logiciel au hasard, et que tu peux justifier un gain de temps et de coût importants, alors sauf management stupide (et ça arrive), tu seras toujours entendu.
n°1728803
adriano32
Posté le 05-05-2008 à 20:50:59  profilanswer
en effet, j'ai regardé un peu un tutoriel c'est pas mal il faut maintenant que j'essaye de m'investir et que j'apprenne les notions pour pouvoir exécuter ce fameux script d'installation d'application si vous pouvez m'aider n'hésiter pas merci
n°1728816
adriano32
Posté le 05-05-2008 à 21:41:25  profilanswer
C'est vraiment possible de pouvoir automatiser un script .bat avec auto it ou faut refaire toute l'automatisation pour chaque application ? car moi ce que je cherche c'est automatiser les installations mais a partir du script batch par reprendre tout de 0!
n°1728825
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 05-05-2008 à 22:06:08  profilanswer
les installations automatiques des softs normalement se font en les lancant avec des parametres.
Tu peux très bien aller glaner des informations ici :
http://www.win-web.be/
sur ce sites, dans la categorie paramètres silencieux, tu auras tout ce qu'il te faut pour lancer une install en silencieux.
Mais le meilleur de toute facon reste pour moi un mélange entre NSIS et autoit
Suffit de chercher dans google : unattended
tu trouveras pleins de choses
De toute façon, il vaut mieux faire une étude préalable avant de se lancer la dedans. Il n'y a rien de tout fait. et de toute manière, la meilleure solution sera celle qui sera adaptée à la boite où tu es.
n°1728901
adriano32
Posté le 06-05-2008 à 10:23:37  profilanswer
merci gatsu je ferais ce que tu as dit
  Shell/Batch
erreur d'exécution '7' : mémoire insuffisanteNe pas voir l'exécution d'une macro
Flash Actions script, fermeture de fichierTemps d'execution d'un programme - question rapide
Petit script[Trouve] Formule auto : affectation valeur cellule en "dur"
script ou prog de backup[Ajax] Script bloqué sous IE avec balise XML vide
Problème avec script en php avec iis, droit sur serveur distant[Résolu 2 fois ;)] script PHP liste deroulante et base de données
Plus de sujets relatifs à : Execution Silencieuse d'un Script d'installation d'applications auto
