3415 connectés
  C++
  map<string, vector<string>> find
n°2177822
jetaimerog​er
Posté le 27-02-2013 à 17:19:53  profilanswer
Salut
Comment utiliser find?
vector<string> listValue;
 map<string, vector<string>> mapValue;
            iterMapValue = mapValue.find("base1" );
      for (iterMapValue = mapValue.begin(); iterMapValue != mapValue.end(); iterMapValue++) {
   cout <<  iterMapValue->first << "iterMapValue->first" << endl;
resultat il me parcourt toute la map et moi je veux que "base1"?
n°2177823
jetaimerog​er
Posté le 27-02-2013 à 17:24:51  profilanswer
j'ai trouvé cout << "mapValue:  " << iterMapValue->first << endl;
n°2177828
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 27-02-2013 à 17:45:38  profilanswer
attention à la portée de tes variables (ton iterateur devrait sans doute être déclaré à l'intérieur de ta boucle for) et à l'opérateur d'incrémentation que tu utilises (toujours préférer le préfixé au postfixé)
Au delà de ca, oui, déréférencer un itérateur sur une map retourne une référence vers une std::pair dont first contient la clé et second contient la donnée associée.
last.fm
n°2177830
Farian
Posté le 27-02-2013 à 17:48:54  profilanswer
Bonjour !
Si vous récupérez un itérateur via un "find", vous devez d'abord tester qu'il est valide (différent de map.end()) avant d'en afficher la valeur (en l'occurrence, vous affichez la clé, un itérateur étant un pointeur sur une std::pair, la valeur est dans iter->second).
Bonne continuation !
n°2177834
theShockWa​ve
Posté le 27-02-2013 à 17:58:49  profilanswer
Ca ressemble à un pointeur, mais ce n'est pas un pointeur.
last.fm
  C++
[c++][encodage UTF-16] longueur d'une stringfonction find
Automatisation de "remplacement" String texte - code[VBA] Fonction find avec plusieurs criteres
[C] Conversion type énuméré en string pour affichage :asynchronous task avec connection string d'une application fille
std::find dans un setfind > exclure motifs fichiers & repertoires
[C] retourner un tableau de stringtinyMCE => PHP => MySQL : erreur UTF-8 (Incorrect string value)
Plus de sujets relatifs à : map<string, vector<string>> find
