8463 connectés
  [SQL] problème avec CAST
n°76251
Titoine42
Posté le 28-11-2001 à 12:12:28  profilanswer
ça marche :
SELECT NumEngagement, (DateFin - DateDébut + 1) AS Durée FROM Engagements;
je veux faire un cast en CHARACTER pour concaténer du texte et ça marche pas :
SELECT NumEngagement, CAST((DateFin - DateDébut + 1) AS CHARACTER) AS Durée FROM Engagements;
Merci d'avance :jap:
PS : je précise que je suis sous access 2000
[edtdd]--Message édité par titoine42--[/edtdd]
n°76279
thegti
La constipation se soigne ...
Posté le 28-11-2001 à 13:31:02  profilanswer
Faut voir si l'opérateur "-" est opérationnel sur les dates, ce qui m'étonnerait un peu
Sinon, il y a la fonction DateDiff
n°76293
Titoine42
Posté le 28-11-2001 à 14:23:10  profilanswer
La fonciton DateDiff est-elle une fonction SQL ou juste une fonction Access?
Ma requête doit être en SQL pur.
n°76344
mario51
Posté le 28-11-2001 à 17:35:14  profilanswer
DateDiff est une fonction SQL....
n°76531
Titoine42
Posté le 28-11-2001 à 23:41:10  profilanswer
j'ai trouvé la solution pour que ça fonctionne sous acess => la fonction cstr qui fait un cast en string
sinon, j'ai testé avec le cast sous ORACLE et ça fonctionne très bien
[SQL] Changer l'autoindexProbléme avec php ?
Problème avec tableau dynamiquerequete SQL : utilisation SUM et traduction en calcul domaine
[C++] Problème avec des pointeurs[ASP & Access & SQL]Procédures stockées, passage d'une variable
PHP SQL MSSQL : mon COUNT n'a qu'un seul doigt !!Toujours le même problème !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
PHP & SQL Server 7.0[VB] pb de syntaxe SQL : les ' et les " --> reponse inside !!
Plus de sujets relatifs à : [SQL] problème avec CAST
