5443 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL] Prendre les enregistrements valeur max par catégorie (GROUP BY)
n°1420851
ceyquem
E falso sequitur quodlibet
Posté le 06-08-2006 à 16:01:46  profilanswer
J'ai une liste d'enregistrements classés par catégorie (champ "cat" ).
J'ai pour chaque enregistrement un champ valeur (champ "val" ) et un champ nom (champ "nom" )
Exemple :
nom   cat   val
foo   cat1  10
bar   cat2  05
ter   cat1  07
pot   cat2  08
Je souhaite sélectionner les enregistrement qui on la valeur "val" maximale dans leur catégorie "cat".
Exemple :
nom   cat   val
foo   cat1  10
pot   cat2  08
Je suppose qu'il s'agit GROUP BY rusé mais je ne parviens pas à ce que je veux :(
Des idées ?
Merci !
n°1420911
satirik
Posté le 06-08-2006 à 17:44:09  profilanswer
select nom,cat,max(val) as val from ta_table group by cat
n°1420920
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 06-08-2006 à 17:59:15  profilanswer
SELECT nom,cat,val FROM tatable GROUP BY cat HAVING MAX(val)=val ?
n°1421390
ceyquem
Posté le 07-08-2006 à 12:23:48  profilanswer
Merci pour ces deux réponses :)
satirik > Non ça me prend bien le maximum dans la catégorie, mais pas le nom correspondant à ce maximum :(
je@nb > Bizarre, la requête ne m'affiche pas toutes les catégories mais seulement quelques-unes ! je n'arrive pas à savoir le critère qui les fait s'afficher ou pas...
je continue à chercher !
n°1421409
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 07-08-2006 à 12:41:06  profilanswer
ceyquem, si tu es sûr que pour une cat donnée tu as un et un seul nom, alors tu peux tenter cette requête. Cependant, il existe d'autres manières bien plus propres et plus rapides, selon le SGBD.
SELECT Max(nom) AS nom, cat, Max(val) AS val
  FROM tatable
 GROUP BY cat
Je ne te la conseille pas vraiment, mais bon...
Tu peux sinon faire comme ceci qui est plus académique mais moins performant,
SELECT t1.nom, t1.cat, t2.val
  FROM tatable t1 RIGHT JOIN
           (SELECT cat, Max(val) AS val
              FROM tatable
             GROUP BY cat) ON t1.cat = t2.cat
n°1421754
ceyquem
Posté le 07-08-2006 à 18:24:10  profilanswer
j'arrive pas trop à corriger les erreurs de la jointure :(
pour l'autre requête, il semble que ça marche mais là je suis perplexe sur le MAX(nom) ! :)
Merci pour ton aide :)
n°1421763
ceyquem
Posté le 07-08-2006 à 18:29:06  profilanswer
correction : la requête bizarre avec Max(nom) ne marche pas, je n'ai pas un seul nom par catégorie !
n°1421764
ceyquem
Posté le 07-08-2006 à 18:31:30  profilanswer
Un exemple peut-être plus parlant pour illustrer ce que je veux faire :
- une liste d'élèves, leur classe et leur moyenne générale (nom, classe, moyenne)
je veux sortir pour chaque classe l'élève qui a la meilleure moyenne (si y'a des égalités, pas grave, on en prend un des deux comme on veur).
n°1421769
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 07-08-2006 à 18:34:17  profilanswer
Tu peux fournir un set d'exemple ? un .sql ou un copier/collé ici ?
n°1421775
ceyquem
Posté le 07-08-2006 à 18:41:02  profilanswer
sur la table suivante :
loic ce1 14
gero ce1 19
julie ce1 19
paul ce2 17
eric ce2 14
toto ce2 08
bob cm1 10
eva cm1 12
pat cm1 16
marc cm2 13
marie cm2 15
yves cm2 11
je veux récupérer :
julie ce1 19
paul ce2 17
pat cm1 16
marie cm2 15
ou bien :
gero ce1 19
paul ce2 17
pat cm1 16
marie cm2 15
 (car égalité entre gero et julie) :jap:
Message édité par ceyquem le 07-08-2006 à 18:41:36
n°1421778
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 07-08-2006 à 18:44:35  profilanswer
              FROM tatable
             GROUP BY cat) ON (t1.cat = t2.cat AND t1.val = t2.val)
Il manquait une condition dans la seconde requête postée.
Sinon, tu peux également faire comme suit.
SELECT t1.nom, t1.cat, t1.val
  FROM tatable t1
WHERE (cat, val) = (SELECT cat, Max(val) AS val
                              FROM tatable
                             GROUP BY cat)
n°1421826
ceyquem
Posté le 07-08-2006 à 19:32:44  profilanswer
waw c'est vrai que c'est lourd en traitement (3.4 s pour 400 enregistrements) !
n°1421828
pains-aux-​raisins
Fatal error
Posté le 07-08-2006 à 19:34:14  profilanswer
tu utilise quoi comme SGBD ?
n°1421840
ceyquem
Posté le 07-08-2006 à 19:49:55  profilanswer
mySQL.
J'essaie d'autres requêtes mais ça passe pas. Exemple :
SELECT A.nom, A.note, A.classe, MAX(B.note) AS maxnote, B.classe FROM eleves A, eleves B WHERE A.note=maxnote AND A.classe = B.classe GROUP BY A.nom, A.note, A.classe ORDER BY A.classe ASC;
Message édité par ceyquem le 07-08-2006 à 19:50:08
n°1425217
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 14-08-2006 à 10:40:03  profilanswer
je comprend pas le souci
Code :
  1. select nom,cat,max(val)
  2. from tatable
  3. group by cat
doit marcher pour ce que tu veux faire
n°1426227
ceyquem
Posté le 16-08-2006 à 18:00:20  profilanswer
il me faut le nom de l'élève et pas seulement sa classe (erreur dans ma requête SQL plus haut), et la requête que tu me proposes ne permet pas de récupérer le nom de l'élève qui a eu la meilleure note...
n°1426246
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 16-08-2006 à 18:56:23  profilanswer
bah oui
n°1426739
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 17-08-2006 à 15:56:08  profilanswer
:sweat:
select t1.nom, t1.val, t1.cat
from latable t1
where t1.val = (select max(t2.val) from latable t2 where t2.cat = t1.cat)
n°2218422
wardan
Posté le 03-02-2014 à 12:04:13  profilanswer
merci pour ton aide Arjuna
Message édité par wardan le 03-02-2014 à 12:05:30
n°2218452
wardan
Posté le 03-02-2014 à 15:50:00  profilanswer
IL Y A AUSSI UN AUTRE SOLUTION CA MARCHE BIEN.
Exemple de table livre :
id categorie date livre pages
1 | 10 | 04/03/2009 | livre A | 399
2 | 11 | 04/03/2009 | livre B | 244
5 | 12 | 04/03/2009 | livre C | 555
3 | 10 | 03/03/2009 | livre D | 300
4 | 11 | 03/03/2009 | livre E | 200
6 | 12 | 03/03/2009 | livre F | 500
On souhaite récupérer le livre ayant la date la plus récente par catégorie pour obtenir le résultat suivant :
SELECT l.*
FROM livre l
INNER JOIN
SELECT categorie, MAX(date) AS maxDate
FROM livre
GROUP BY categorie
) groupel ON l.categorie = groupel.categorie AND l.date = groupel.maxDate
Message édité par wardan le 03-02-2014 à 15:53:21
  SQL/NoSQL
[SQL Server] Copier une base de donnéesRecuperer la valeur dans une liste déroulante
Inserer une valeur d'une base de donnée dans un champ de texte[SQL Server 2005] Problème de création de fonction
[SQL SERVER]Requête n'acceptant pas une variablerequete multiple PHP SQL : besoin coup de main urgent
SQL Comment ordonner une requete multipleVBA : modifier la valeur d'une cellule en appellant une function
Pl/Sql et DBMS_JOBCopie d'une cellule lors d'un chgt de valeur
Plus de sujets relatifs à : [SQL] Prendre les enregistrements valeur max par catégorie (GROUP BY)
