5725 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL Server 2005] Problème de création de fonction
n°1419560
Krueger
tout salaire demande dutravail
Posté le 04-08-2006 à 11:54:21  profilanswer
Je ne pariviens pas à créer ma fonction :
CREATE FUNCTION countField (@tableName VARCHAR(80), @fieldName VARCHAR(80))
 RETURNS NUMERIC (18) AS
BEGIN
 DECLARE @returnValue NUMERIC (18)
 SELECT @returnValue = COUNT (@fieldName)
 FROM @tableName
 RETURN @returnValue
END
J'ai l'erreur suivante :
Server: Msg 1087, Level 15, State 2, Procedure countField, Line 7
La variable de table '@tableName' doit être déclarée.
Pourquoi SQL Server 2005 n'accepte-il pas de nom de tables en variable ? J'en ai besoin car j'aurais besoin d'ajouter dans la fonction de quoi récupérer le nom de la table au lieu de l'avoir en paramètre.
Merci d'avance...
"Colère et intolérance sont les ennemis d'une bonne compréhension." Gandhi
n°1419691
Manu la Sc​ience
...la science ... pas toujours
Posté le 04-08-2006 à 14:03:56  profilanswer
En fait, je crois que tu as exactement le même problème que moi avec mon IN(@variable).
Si je trouve la solution, je le poste ici.
Proverbe chinois: il vaut mieux apprendre à pêcher à un mendiant que de lui donner du poisson...
n°1419855
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 04-08-2006 à 16:36:34  profilanswer
euh, une petite chose :
select count(...) from unetable
=> quel que soit le "...", tu auras le même résultat. donc tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec ça, à moins de faire un "count(distinct ...)"
ensuite, tu devra passer par l'instruction "execute" pour exécuter une requête dynamique de la sorte.
  SQL/NoSQL
Problème avec -Oprobleme chargement de fichier csv
fonction open et firefox[SQL SERVER]Requête n'acceptant pas une variable
ENORME PROBLEMEprobleme interresant qui porte a reflexion
requete multiple PHP SQL : besoin coup de main urgentSQL Comment ordonner une requete multiple
Problème avec Range et ajout de commentaires
Plus de sujets relatifs à : [SQL Server 2005] Problème de création de fonction
