7453 connectés
  [SQL] comment afficher çà?
n°113954
bigup
Posté le 19-03-2002 à 07:30:07  profilanswer
afficher le personnel qui n'est pas entré en 91 par exemple
n°114417
bigup
Posté le 19-03-2002 à 20:44:24  profilanswer
heu çà marche çà pour du sql pour access ?
SELECT * FROM employés  WHERE date != '1991'";
car j'ai une erreur au niveau de '1991'"
n°114418
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 19-03-2002 à 20:45:17  profilanswer
quel est le format de la date sous Access ?
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°114420
bigup
Posté le 19-03-2002 à 20:48:22  profilanswer
c'est ptet que dans ma table employés, la date est mise sous forme jj/mm/aaaa ? qu'il me fait une erreur
n°114423
THE REAL S​MILEY
Posté le 19-03-2002 à 20:51:01  profilanswer
ca c'est pas un format pour faire du traitement de dates, il te faudrait ce format là: aaaa-mm-jj
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°114425
HappyHarry
Posté le 19-03-2002 à 20:52:50  profilanswer
ben c le format par defaut d'access, faut pas trop lui en demander non plus a cette 'base de données' ...
n°114426
THE REAL S​MILEY
Posté le 19-03-2002 à 20:54:49  profilanswer
t'es sympa, je n'aurais même osé employer le terme de BDD pour qualifier Access
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par THE REAL SMILEY--[/jfdsdjhfuetppo]
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°114427
HappyHarry
Posté le 19-03-2002 à 20:56:44  profilanswer
g mis les quotes ... g pas trouvé de qualificatif autre sans etre insultant  :D
n°114429
THE REAL S​MILEY
Posté le 19-03-2002 à 20:58:59  profilanswer
comme je te comprend :jap:
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°114430
HappyHarry
Posté le 19-03-2002 à 21:00:10  profilanswer
bah c super lourd, les formats sont pas standards et en plus des qu'il y plus c'une centaine de lignes dans une table ca devient super lent ... alors bon ...
n°114445
bigup
Posté le 19-03-2002 à 21:30:46  profilanswer
hum mon prof m'oblige d'encoder la date sous cette forme dd/mm/aa ( soit  99/00/00;0;_ ) mais il m'indique tjs jj/mm/aaaa
malgré mon masque.....comment faire?
n°114447
THE REAL S​MILEY
Posté le 19-03-2002 à 21:31:49  profilanswer
ton prof, c'est un blaireau, on ne stocke pas une date avec ce format dans une BDD
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°114453
bigup
Posté le 19-03-2002 à 21:39:56  profilanswer
jj/mm/aaaa alors?
n°114455
THE REAL S​MILEY
Posté le 19-03-2002 à 21:40:57  profilanswer
jj/mm/aaaa alors?
nan aaaa-mm-jj
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°114486
jimmycappe
Posté le 19-03-2002 à 22:17:01  profilanswer
ben je trouve ca bidon ton probleme ! Je vois que personne ne donne la bonne réponse !
Bon, tu es sous ACCESS ! Donc Comme c'est de microsoft, tu peux inclure une expression VB pour la date dans ton code SQL !
Donc ca donnera:
Select *
From EMPLOYE
Where datepart("yyyy" ) != 1991;
PS: Met pas de guillemet pour la date , c pas une chaine de caractere !!!
---> Jimmy <---
n°114499
bigup
Posté le 19-03-2002 à 22:44:30  profilanswer
je sais que je suis lourd mais avec ta syntaxe......il me dit qu'il y a une erreur de syntaxe ( opérateur manquant) dans l'expression date ("yyyy" )!=1991;
n°114512
bigup
Posté le 19-03-2002 à 23:05:10  profilanswer
mon format passe bien en jj/mm/aa
mais pour effectuer une recherhe sur = aa çà marche pas rrr
[SQL - MySQL] Select qqch qui est dans une table et pas dans une autre[Delphi5] Connexion BD SQL et prompt de connexion
[SQL Server 2000][SQL] Mise à jour de table
Quelques petites questions urgentes pour ASP/SQL : Help ![SQL] Convertir une donnée numérique en texte et/ou en date
[SQL - MySQL] Erreur avec COUNT()[SQL] Ne pas afficher un resultat d une query
afficher un tableau donnant le résultat de requetes SQLpl/SQL : Afficher un truc com un println()
Plus de sujets relatifs à : [SQL] comment afficher çà?
