2784 connectés
  SQL/NoSQL
  [Oracle SQL] problème de script Settings
n°1686276
johnny1234
Posté le 14-02-2008 à 13:15:57  profilanswer
J'ai un gros problème pour résoudre ceci:
Write a script that shows information on the views in the current schema. The output should contain the view owner and the view name columns, as well as the select statement used to create the view.
Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre.
Merci d'avance pour votre aide.
n°1686301
couak
Posté le 14-02-2008 à 13:37:03  profilanswer
indice :
- utilise la vue USER_VIEWS
- utilise la fonction DBMS_METADATA.GET_DDL()
n°1686318
johnny1234
Posté le 14-02-2008 à 13:51:23  profilanswer
Merci, je vais faire des recherches sur USER_VIEWS mais pas contre, je n'ai pas encore vue les fonctions donc, je ne peux pas en utiliser.
n°1686348
johnny1234
Posté le 14-02-2008 à 14:40:14  profilanswer
je n'y arrive vraiment pas :(
n°1686424
couak
Posté le 14-02-2008 à 16:40:38  profilanswer
c'est parce que t'as une erreur à la ligne 4
n°1686466
johnny1234
Posté le 14-02-2008 à 17:27:00  profilanswer
ligne 4 ?
n°1686579
couak
Posté le 14-02-2008 à 21:54:50  profilanswer
une manière ironique pour dire qu'on pourra pas deviner ton problème si on n'a pas de boule de crystal ou si tu ne postes pas ton code
  SQL/NoSQL
probléme timeout/cache Apache/php/mysqlPHP, SQL Server et la langue arabe
[SQL Serveur] probleme requete avec calcul (tout bete)[SqlServer] Problème d'UPDATE
Probleme lien hypertexte, en boucleprobleme d'iframe!!!
[HTML] Probleme site webscriptaculous: probleme avec Event.observe
probleme de requete pour recuperer un max
Plus de sujets relatifs à : [Oracle SQL] problème de script Settings
