2840 connectés
  Divers
  Serveur pour faire tourner un script php
n°2276808
saint malo
Posté le 03-03-2016 à 01:32:19  profilanswer
J'aimerais mettre sur pied une application web, et pour en alimenter le contenu, j'ai besoin de récupérer à intervalles réguliers et fréquents (toutes les 2 ou 5 minutes par exemple) des données externes sur les internets magiques. Pour l'instant, je fais ça via curl et php (parce qu'à part les langages de matheux genre R et python, je ne m'y connais pas assez dans le reste du paysage). De mémoire (j'y ai pas accès dans l'immédiat), j'ai un serveur mutualisé chez hostinger pour l'hébergement de mon site, mais lorsque je fais tourner le script (avec cron), je dépasse très vite la charge serveur à laquelle j'ai droit.
Quelles sont les possibles solutions à mon problème ? (Est-ce que je suis obligé d'utiliser mon ordi pour faire tourner le script ? Il doit bien être possible de louer quelque part un serveur qui soit à l'abri du bsod qui frappe régulièrement mon pc)
J'ai vaguement entendu parler d'AWS, et avant de me lancer dans une tentative de compréhension approfondie, j'aimerais vérifier : est-ce que ça représente une solution viable ? Si oui, qu'est-ce que je dois chercher comme service parmi leurs offres, et quels sont les concurrents, que je compare ? Et si non, est-ce qu'il y a autre chose ?
(Il est possible que ce que je dis soit confus, voire n'ait aucun sens : en me lisant comme dans votre réponse, n'hésitez pas à garder en tête que je n'y connais quasi rien dans ce qui est architecture back end, serveur, linux, tout ça :) )
Merci d'avance.
Message édité par saint malo le 03-03-2016 à 01:34:44
n°2276816
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 03-03-2016 à 09:42:00  profilanswer
"des données externes sur les internets magiques" :??:
Soit tu prends un serveurs plus costaud (voire du dédié) soit tu étales le traitement de ton script pour réduire la charge (ou la durée du script). Sinon, tu le fais tourner ailleurs.
Edit : vérifie aussi que ton script est "optimisé" (qu'il n'y a pas moyen de faire le même traitement plus rapidement). Un outil qui pourrait t'aider : http://korben.info/wring-extraire- [...] mande.html
Message édité par rufo le 03-03-2016 à 09:44:18
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
  Divers
[Script] Formatter un fichier plat à partir d'une clause copyModification sur un script
Script ajout de programme au démarage de WinowsTester si un script tourne déjà
[BATCH] Script de comparaison valeur de registre avec valeur en durrecherche de script "téléchargement"
Ne pas devoir recréer un script pour chaque <div>[Resolu]Un script qui active un "bouton moderne"
[Resolu] Une script qui valide une formulaire WebNouvelle formule dans un script
Plus de sujets relatifs à : Serveur pour faire tourner un script php
