3416 connectés
  PHP
  Serveur apache plante à cause de problème dans code?
n°1958717
moiguigui6​0
Posté le 19-01-2010 à 11:53:43  profilanswer
Bonjour, j'essaie d'enregistrer dans informations dans une base de donnée mais visiblement ça ne marche pas, au moment ou je valide ma page j'ai le message suivant qui s'affiche:
Apache HTTP Server a cessé de fonctionner
Est ce que vous pouvez m'aider?
J'utilise easyPHP
Mon code pour l'enregistrement dans la base de donnée est:
<html>
 <head>
  <title> statistique php </title>
 </head>
 <body>
 <?php
 $var1=$_POST['liste'];
 $var2=$_POST['qualité'];
 $var3=$_POST['site'];
 $var4=$_POST['commentaire'];
 echo 'La liste est-elle suffisante: '.$var1;
 echo '<br>La qualité des produits est-elle suffisante: '.$var2;
 echo '<br>Comment avez vous connu le site: '.$var3;
 echo '<br>Commentaire: '.$var4;
$connect = mysql_connect('localhost','root','') or die ("erreur de connexion" );
mysql_select_db('statistique',$connect) or die ("erreur de connexion base" );
mysql_query("INSERT INTO liste VALUES ('','$var1','$var2','$var3','$var4') " );
mysql_close();
 </body>
</html>
n°1958729
stealth35
Posté le 19-01-2010 à 13:27:14  profilanswer
n°1958745
moiguigui6​0
Posté le 19-01-2010 à 14:02:52  profilanswer
Merci pour la petite info, ça marche maintenant!
Message édité par moiguigui60 le 19-01-2010 à 14:54:43
  PHP
[VBS] Problème avec le mappingProbleme requête alter table
Erreur mémoire ApacheZend partial() Problème de chemin
[EXcell] Aide sur insertion code excell dans mailProblème de charge CPU mysqld, sans aucune requete ...
Probleme de chargement de module PHP 5.3 PHP_SNMP.DLL[RESOLU] Problème d'affichage d'une deuxième fenêtre
probleme avec htaccess
Plus de sujets relatifs à : Serveur apache plante à cause de problème dans code?
