2884 connectés
  Perl
  Script PERL & PHP pour interface CISCO avec carte CSM
n°1824651
max4335
Posté le 10-12-2008 à 09:43:12  profilanswer
Bonjour
J'aimerai que quelqu'un me file un coup de main svp.
J'ai fais un script perl & un autre script en php qui appel le perl en exec & passthru.
En effet lorsque j'execute le script en php j'ai une page web qui s'affiche & dans un autre cas lorsque je clique sur un lien
je suis censé avoir ttes les données de mon routeur cisco à savoir l'Etat de mes serveurs virtuel déclaré sur mon csm.
Je n'ai aucun message d'erreur sur mes scripts mais le probleme et que je n'ai rien qui s'affiche à part que mon invite de commande apparait
1 seconde et disparait
J'utilise easyphp & les modules perl sont présent sur un environnement windows.
Est ce que quelqu'un à deja eu ce genre de soucis?
Merci d'avance pour votre aide & explication
n°1824706
couak
Posté le 10-12-2008 à 10:42:21  profilanswer
regarde les logs d'apache, peut-être que tu auras plus d'infos dedans
n°1824994
max4335
Posté le 10-12-2008 à 16:08:47  profilanswer
Hello merci pour ce message
J'ai regardé les logs et j'ai ce message d'erreur:
'C:\Documents' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme ex‚cutable ou un fichier de commandes'.
n°1825054
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 10-12-2008 à 17:16:18  profilanswer
Une histoire de blanc dans un pathname probablement.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
  Perl
[PHP/MySQL/JAVA] Présentation d'un site innovant. Vos réactions[PERL] Passer un tableau en paramètre d'une fonction
Mise à jour PHP[Résolu] [PHP] Soucis avec Header
client php qui ne fonctionne que sous le répertoire du script !?Problème d'exec() d'un programme C++ sous PHP
Générer un menu pdf via perl PDF::API2[PHP] Quel CMS avec module de calendrier utiliser ?
Exécuter script depuis une autre pageConnexion PHP/Oracle
Plus de sujets relatifs à : Script PERL & PHP pour interface CISCO avec carte CSM
