2315 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème sauvegarde envoi de mails Lotus Notes dans macro VBA
n°1696213
STLI
Posté le 03-03-2008 à 11:55:35  profilanswer
J'ai développé une macro qui fait des envois de mail via lotus notes.
L'envoi de mails fonctionne bien mais je n'arrive pas à faire en sorte que les mails envoyés soient
sauvegardés dans le dossier "envoyé" de Lotus Notes.
J'ai indiqué la ligne suivante dans ma macro :
domNotesDocumentMemo.SaveMessageOnSend = True
mais cela ne fonctionne pas.
j'ai beaucoup cherché sur le net et tous les exemples de codes proposent cette instruction pour faire une sauvegarde
mais sur mon poste cela ne marche pas; A moins que la sauvegarde se fasse dans un autre endroit ?
merci de votre aide !
  VB/VBA/VBS
VBA Excel, problème de filtre avec valeurs décimalescamera ip problème d'affichage
formulaire html et liste déroulante, problème avec l'option par défautCréer une fonction en VBA
créer un macro sur excel[JAVA SWING] probleme avec la gestion des layout manager
Petit problème avec encodageproblème encodage caractére avec htmlspecialchars()
Problème mysql_connect()
Plus de sujets relatifs à : Problème sauvegarde envoi de mails Lotus Notes dans macro VBA
