3955 connectés
  Java
  rotation dans l'espace (fonction java)
n°664722
John_Hide
Posté le 05-03-2004 à 18:55:42  profilanswer
Salut, je fais appel a votre savoir pour m'aider dans la résolutino d'un problème.
Savez vous si il existe en java une fonction qui permet de transformer les coordonnées d'un point en 3 dimensions par rapport a un angle téta, et un axe quelconque (le quelconque est très important), autrament faire une rotation par rapport a un axe quelconque.
Si y a pas de fonctions, connaissez vous la formule de la matrice de transformation (c plutot un truc de trigo ça, mais bon, g pas réussi a la trouver en entier).
n°664730
darkoli
Le Petit Dinosaure Bleu
Posté le 05-03-2004 à 19:00:29  profilanswer
Pour faire cette rotation, tu peux utiliser les quaternions. C'est pas très compliqué en fait (Je vais rechercher des infos et je reviens poster) !
Sinon je ne connais pas Java ! :D
n°664765
John_Hide
Posté le 05-03-2004 à 19:31:56  profilanswer
hhmm
oula, bon, merci, v voi ça.
Jamais entendu parler en tout cas
n°664767
darkoli
Posté le 05-03-2004 à 19:33:39  profilanswer
Alors voilà (c'est du javascrip) !
Donc premier il faut initialiser ton quaternion et pour cela tu le fais à partir de l'angle a et de l'axe représenté par x, y et z.
function rq(_q,a,x,y,z)
 var sin_a = Math.sin(a/2);
 var cos_a = Math.cos(a/2);
 _q.x = x * sin_a;
 _q.y = y * sin_a;
 _q.z = z * sin_a;
 _q.w = cos_a;
 nq(_q);
Il faut ensuite le normaliser (appel à la fonction nq).
function nq(q_)
 var l=Math.sqrt(q_.w*q_.w + q_.x*q_.x + q_.y*q_.y + q_.z*q_.z);
 l=1/l;
 q_.w=q_.w*l;
 q_.x=q_.x*l;
 q_.y=q_.y*l;
 q_.z=q_.z*l;
Et il reste à creer la matrice de transformation :
function qm(mat,q)
 var xx = q.x * q.x;
 var xy = q.x * q.y;
 var xz = q.x * q.z;
 var xw = q.x * q.w;
 var yy = q.y * q.y;
 var yz = q.y * q.z;
 var yw = q.y * q.w;
 var zz = q.z * q.z;
 var zw = q.z * q.w;
 mat[0]  = 1 - 2 * ( yy + zz );
 mat[1]  =     2 * ( xy - zw );
 mat[2]  =     2 * ( xz + yw );
 mat[4]  =     2 * ( xy + zw );
 mat[5]  = 1 - 2 * ( xx + zz );
 mat[6]  =     2 * ( yz - xw );
 mat[8]  =     2 * ( xz - yw );
 mat[9]  =     2 * ( yz + xw );
 mat[10] = 1 - 2 * ( xx + yy );
 mat[3]  = mat[7] = mat[11] = mat[12] = mat[13] = mat[14] = 0;
 mat[15] = 1;
Et voilà tu a une jolie matrice de transformation !
Donc c'est une matrice 4x4 en notation française ! :D
Message édité par darkoli le 05-03-2004 à 19:34:48
n°664775
John_Hide
Posté le 05-03-2004 à 19:47:20  profilanswer
rolalalala
Bon, ca doit marcher :)
Je vais potasser ça ce week end, suis crevé la.
merci en tout cas :D
juste un der truc, g pas trouvé de quaternion dans la doc java.
Tu sais pas dans kelle bibli je peux trouver les methodes d'initialisation de quaternions ou de normalisation ??
n°664805
darkoli
Posté le 05-03-2004 à 21:00:11  profilanswer
John_Hide a écrit :
rolalalala
Absoluement pas, je n'ai jamais fait de java ! :D
n°664809
John_Hide
Posté le 05-03-2004 à 21:03:19  profilanswer
oki ...
bon, bon, bon
v me taper un bouquin de méca du solide je sens ...
n°722452
karua54
Posté le 11-05-2004 à 20:23:34  profilanswer
je t'ecris pour que tu me sauves la vie j'ai vu ta question concernant la rotation 3D sur le forum hardware.fr; et je suis a la recherche d'exactement la meme chose: permettre la rotation 3D de points par rapport a un axe quelconque en JAVA; donc si tu pouvais me transmettre ton savoir tu m'enleverais une grosse epine du pied d'autant que je suis en perdition depuis un moment a cause de ce probleme, faut dire que la geo c'est pas mon truc!
P.S.: excuse les accents je suis au states!
n°722893
pascal34
one point !
Posté le 12-05-2004 à 11:09:32  profilanswer
karua54 a écrit :
http://membres.lycos.fr/villeminge [...] agQuat.htm
n°736312
pitiana
Posté le 24-05-2004 à 15:50:01  profilanswer
salut pascal,
j'avais ^le meme probleme que toi et j'ai peut etre trouvé un truc : public final void setRotation(AxisAngle4d a1)
je crois que ca a macrhé pour moi. et ca :AxisAngle4d(Vector3d axis, double angle)
          Constructs and initializes an AxisAngle4d from the specified axis and angle.
voila
n°736452
pascal34
one point !
Posté le 24-05-2004 à 16:41:59  profilanswer
pitiana a écrit :
salut pascal,
voila
C'est pas dans le JDK ça  :heink:
Peut-être Java3D ??
n°737160
pitiana
Posté le 25-05-2004 à 09:25:12  profilanswer
ben oui c ets dans java 3D mais c 'étét pas une question de java 3d que tu posais?  ciao
n°737171
pascal34
one point !
Posté le 25-05-2004 à 09:31:31  profilanswer
Au départ, c'est pas moi qui ai créé le sujet  :D
Ceci dit, ça me fait penser que dans Java3D il y a une partie de l'api (javax.vecmath) qui est indépendant du moteur 3D. C'est un package de calcul matriciel 2D/3D qui est dans un jar à part. Peut-être qu'on a le droit de l'utiliser hors Java3D.
n°737391
pitiana
Posté le 25-05-2004 à 11:16:24  profilanswer
alors la j'en sais rien moi j'ai installé java 3d donc... lol   bon courage
  Java
faire un tableau en Java[JAVA]tite question bête!
Java et BDD accessbase Access et Java grrrrrrrrrrrr
IPC avec JAVAAppel de fonction php dans lien html
[Résolu] Existe-t-il une fonction si sous access?[JAVA] NullPointer Exception : JVM Symantec ???
VB-ACCESS fonction rechercher dans un champ[WBEM] Comment peut on connaitre la config de son PC en java ??
Plus de sujets relatifs à : rotation dans l'espace (fonction java)
