2425 connectés
  Perl
  Robot web en perl et ajax
n°1959976
sputnick
bip...bip...bip...bip...bi...b
Posté le 24-01-2010 à 02:50:01  profilanswer
je développe pas mal de bot en perl, principalement grace a WWW::Mechanize ( mech pour les intimes ).
Je me trouvait souvent bloqué dès que le contenu que je cherchait à récupérer était généré par du javascript.
Entre temps, j'ai fais la découverte de Selenium http://seleniumhq.org/, qui permet de créer des scénarios évolués avec simulations de mouvements divers comme si un utilisateur réel était en train de naviguer.
Je trouve cette solution tout a fait intéressante et enrichissante en terme de possibilités pour mes scripts, en revanche je sollicite votre expérience pour savoir si il existe un module qui aurait un moteur javascript embarqué ( ou qui peux en embarquer un ), et qui éviterait d'avoir un service qui "bind" un port ( 4444 par défaut ) sur un serveur.
En quelque sorte, un module qui fasse abstraction du javascript comme le fait le module Crypt::SSLeay avec le SSL. En gros, si le bot tombe sur une page avec du simple javascript à exécuter, et bien il l'exécute sans sourciller. Mais peux être suis-je en train de rêver :)
Merci d'avance, sputnick.
Message édité par sputnick le 24-01-2010 à 05:39:51
n°1960115
sputnick
Posté le 25-01-2010 à 03:08:04  profilanswer
Bon, je me réponds à moi même, WWW::Scripter semble faire le coup.
Par contre je n'obtiens que ceci au lieu de la valeure générée par le javascript :
counter--:--
Voici une URL si vous voulez tester : http://www.sputnick-area.net/scripts/js.html
Et voici mon script :
Code :
  1. #!/usr/bin/env perl
  2. use strict;
  3. use warnings;
  4. use WWW::Scripter;
  5. my $tps;
  6. my $mech = new WWW::Scripter;
  7. $mech->use_plugin('JavaScript');
  8. $mech->agent_alias( 'Linux Mozilla' );
  9. $mech->cookie_jar({});
  10. $mech->get("http://www.sputnick-area.net/scripts/js.html" );
  11. print $mech->content( format => 'text' );
J'arrive tres bien à le faire de cette façon là, mais c'est pas ce qui m'interesse : ( j'implement les calculs du JS en perl )
Code :
  2. use strict;
  3. use warnings;
  4. use WWW::Mechanize;
  5. my $tps;
  6. my $mech = WWW::Mechanize->new( autocheck => 1 );
  7. $mech->agent_alias( 'Linux Mozilla' );
  8. $mech->cookie_jar({});
  9. $mech->get("http://www.sputnick-area.net/scripts/js.html" );
  10. my @arr = split /\n/, $mech->content;
  11. for (@arr) {
  12.     $tps = $1, last if /var\s+tps\s+=\s+(\d+)\s/;
  13. }
  14. my $m = (($tps%3600)/60); $m = sprintf("%1.f", $m);
  15. my $s = (($tps%3600)%60); $s = sprintf("%1.f", $s);
  16. print $m < 10 ? "0$m" : $m, $s < 10 ? ":0$s" : ":$s\n";
n°1960203
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 25-01-2010 à 13:24:33  profilanswer
Tu serais sous Windows, Win32::IE::Mechanize  ferait automatiquement le boulot du fait de son implémentation. Mais je ne crois pas qu'il y ait grand chose pour ce faire avec perl sous Linux (il faut ajouter a la fois une implementation DOM et un interpréteur javascript).
J'ai regardé WWW::Scripter et WWW::Scripter::Plugin::JavaScript. Peut être qu'en recupérant le code entre les balise javascript et en appelant eval dessus, cela ferait avancer les choses, mais j'ai pas testé. Mon implem (active state) n' a pas les modules WWW::Scripter::Plugin::JavaScript et JE de dispo, donc je n'ai pas été voir plus loin.
A+,
Message édité par gilou le 25-01-2010 à 13:36:38
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
  Perl
Aide Ajax Chat[RESOLU] Probleme avec AJAX Star Rating sur IE
[HTML/Css/Javascript] Listes liées avec la librairie prototypeeffet AJAX - apparition d'une fenêtre
[PERL] Récupération ip/mac de dhcpd.leases [RESOLU]cgi perl: comment fermer la connexion serveur en continuant le script
Simplifieur de code source perl[PERL] Out of memory sur Win7 x64 [RESOLU]
Perl regexpJS/Ajax appel d'une fonction de webservice avec un paramètre
Plus de sujets relatifs à : Robot web en perl et ajax
