2879 connectés
  PHP
  php/mysql résultat requête dans une seule variable
n°1976195
Adou37
Posté le 23-03-2010 à 10:12:35  profilanswer
je me permets de poster un message car après des jours de recherches et de tests je n'ai toujours pas résolu ce problème.
Je souhaiterai récupérer le résultat d'une requête dans une seule variable afin d'utiliser cette variable dans un menu déroulant
<code> :
DEFINITION DU MENU DEROULANT
<select name="choixEnt" id="choixEnt"  onChange="this.form.submit();">
1ERE OPTION
  <option value="choice" selected="selected"> Choix Entites </option>
REQUETE PERMETTANT DE SLECTIONNER LES DONNEES UNE PAR UNE (pas de soucis pour cette option)
<?php  $req = "SELECT DISTINCT ENTITE FROM ua";
  $res = mysql_query($req) or die('Erreur SQL !<br />' . $req . '<br />' . mysql_error());
  while ($row= mysql_fetch_array($res)){
  $entit= $row['ENTITE'];
SECONDE OPTION AVEC LE RESULTAT DE LA REQUETE (pas de probleme)
  <option value="<?php echo $entit;?>" <?php if((isset($_POST['choixEnt']))and($_POST['choixEnt']==$entit)) echo "selected";?>><?php echo $entit;?> </option>
<?php
LA PROBLEME, JE SOUHAITERAI UNE AUTRE OPTION QUI CENTRALISE TOUTES LES ENTITES RECUPEREES DE LA TABLE EN UNE SEULE VARIABLE AFIN DE POUVOIR SELECTIONNER "TOUTES LES ENTITES"
<option value="<?php echo ???;?>" <?php if((isset($_POST['choixEnt']))and($_POST['choixEnt']==???)) echo "selected";?>>TOUTES LES ENTITES</option>
J'espere que c'est compréhensible.
Si c'est le cas j'attends avec impatience vos j'espere futur réponses
n°1976310
Adou37
Posté le 23-03-2010 à 14:38:42  profilanswer
aucunes remarques ? solution? adresse utile ?
UP! s'il vous plait
n°1976322
pataluc
Posté le 23-03-2010 à 14:49:37  profilanswer
Adou37 a écrit :
aucunes remarques ?
si, plusieurs:
- écrire en minuscule
- utiliser les balises [ code][ /code] http://forum-images.hardware.fr/icones/message/c.gif pour poster du code
tu crées une variable vide avant ta boucle, et à chaque itération tu lui concatène la valeur courante par exemple.
dans ce genre là:
Code :
  1. $allEntit = "";
  2. while ($row= mysql_fetch_array($res)){
  3.   $entit= $row['ENTITE'];
  4.   $allEntit .= $entit.";";
  5. [...]
  6. }
Message édité par pataluc le 23-03-2010 à 14:49:56
n°1976345
Adou37
Posté le 23-03-2010 à 15:07:43  profilanswer
pataluc a écrit :
si, plusieurs:
dans ce genre là:
Code :
  1. $allEntit = "";
  5. [...]
  6. }
Désolé pour les majuscules et les balises je le referai plus !!
Merci pour l'idée , j'avais déjà essayé de faire cette méthode mais je ne dois pas bien ecrire mon code car j'ai bien toutes les entites sur une ligne sauf que lorsque je fais le select il ne me retourne rien aucune valeur.
Code :
  1. <select name="choixEnt" id="choixEnt"  onChange="this.form.submit();">
  2.  <option value="choice" selected="selected"> Choix Entites </option>
  3. <?php  $req = "SELECT DISTINCT ENTITE FROM ua";
  4.  $res = mysql_query($req) or die('Erreur SQL !<br />' . $req . '<br />' . mysql_error());
  5. $allEntit = "";
  6. while ($row= mysql_fetch_array($res)){
  7. $entit= $row['ENTITE'];
  8. $allEntit .= $entit.";";
  9. ?>
  10. <option value="<?php echo $entit;?>" <?php if((isset($_POST['choixEnt']))and($_POST['choixEnt']==$entit)) echo "selected";?>><?php echo $entit;?> </option>
  11. <option value="<?php echo $allEntit;?>" <?php if((isset($_POST['choixEnt']))and($_POST['choixEnt']==$allEntit)) echo "selected";?>>var</option>
  12. <?php
  13.   }
  14. ?>
n°1976383
pataluc
Posté le 23-03-2010 à 16:19:38  profilanswer
déja il faut que la ligne du dernier <option> soit après ta boucle.
ensuite, ca devrait t'envoyer dans $_POST['choixEnt'] la liste de toutes les entités et t'as plus qu'a les traiter. (mais pour ca il faudra les splitter avant).
sinon tu mets une dernière <option> qui contient comme value "*" par exemple et tu vérifie dans le traitement de ton formulaire si c'est "*" épicétou.
n°1976394
Adou37
Posté le 23-03-2010 à 16:35:10  profilanswer
-> déjà fait
->oui en effet mais apparemment ce n'est pas reconnu
-> comment ?
les splitter
-> ça fait à peinde 2 mois que je fais du php donc la ................ ???
-> j'suis paumée LOL
voici le code du menu c'est peut etre à ce niveau que ça bug :
Code :
  1. if((isset($_POST['choixDat']))and(!empty($_POST['choixDat']))){
  2.  $recup=$_POST['choixDat'];
  3. if((isset($_POST['choixEnt']))and(!empty($_POST['choixEnt']))) {
  4.  $ent=$_POST['choixEnt'];
  5. switch ($recup) {
  6. case "choix" :
  7. $requete = "SELECT ua.ENTITE,ua.AdresseIP,notifications.AdresseIP,notifications.SourceMAJ,notifications.DateUA,notifications.ETAT FROM ua,notifications
  8. WHERE ua.AdresseIP=notifications.AdresseIP
  9. AND ua.ENTITE='$ent'
  10. ORDER BY DateUA";
  11. $result = mysql_query($requete) or die("Erreur dans l'extraction des informations case hlauj<br>" );
  12. break;
  13. case "hlauj" :
  14. $requete = "SELECT ua.ENTITE,ua.AdresseIP,notifications.AdresseIP,notifications.SourceMAJ,notifications.DateUA,notifications.ETAT FROM ua,notifications
  15.  WHERE ua.AdresseIP=notifications.AdresseIP
  16.  AND ua.ENTITE='$ent'
  17.  AND DateUA='$today'
  18.  AND ETAT='Hors Ligne'";
  19. $result = mysql_query($requete) or die("Erreur dans l'extraction des informations case hlauj<br>" );
  20. break;
  21. case "uajour" :
  22. $requete = "SELECT ua.ENTITE,ua.AdresseIP,notifications.AdresseIP,notifications.SourceMAJ,notifications.DateUA,notifications.ETAT FROM ua,notifications
  23.  WHERE ua.AdresseIP = notifications.AdresseIP
  24.  AND ua.ENTITE='$ent'
  25.  AND DateUA='$today'";
  26. $result = mysql_query($requete) or die("Erreur dans l'extraction des informations case uajour<br>" );
  27. break;
  28. Et ainsi de suite pour chaque option de choixDat
  29.  }
ça fonctionne pour chaque entités distincte mais pas l'ensemble
  PHP
[MYSQL] procédure stockée, connection à une autre BDMenu /PHP Lien avec MySQL
requete mysql order by sur 2 tablesParser une chaine de caractere de longueur variable
Requête sql - count "selectif"memoire, variable et erreur de segmentation
Problème select max mysqlSeparateur requete SQL
Nombre variable de boucles imbriquées
Plus de sujets relatifs à : php/mysql résultat requête dans une seule variable
