8866 connectés
  SQL/NoSQL
  Separateur requete SQL
n°1973835
fab_ouille
Posté le 15-03-2010 à 10:36:13  profilanswer
Suite a une longue requete sql, je voudrais que les champs qui ressortent separé (colonne) au lieu d'avoir tous les resultats a la suite.
SELECT DISTINCT REASON_1 || RELATED_DATA_1 || T.MICROFILM_REF_NUMBER || T.MERCHANT_NUMBER || T.TERMINAL_ID || T.CARD_NUMBER || T.TRANSACTION_DATE || T.TR
ANSACTION_AMOUNT FROM NETWORK_REJECTED_TRANSACTION N, TRANSACTION_HIST T
Reponse :
2264SS6=[                              ]7554235007012100002540842486990002700058
9916085664963211/03/1029,6284021978000000
==> Je prefererais  :
2264     SS6=[    ]        755423                500701
Merci de votre aide ..
ou  encore :
2264
SS6=[    ]
755423
500701
n°1973891
vttman2
Je suis Open ...
Posté le 15-03-2010 à 13:25:12  profilanswer
|| étant  le symbole de la concatenation
Tu peux faire ça par exemple
select
DISTINCT REASON_1 || ' ' || RELATED_DATA_1 || ' ' || T.MICROFILM_REF_NUMBER
pour rajouter un espace entre les champs
il n'y a pas que le VTT dans la vie, il y a le Snowboard aussi ...
n°1973901
kao98
Posté le 15-03-2010 à 13:45:30  profilanswer
La question étant : as-tu réellement besoin de concaténer ton résultat au niveau SQL ? Pourquoi ne pas le faire au niveau du programme appelant ?
n°1973908
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 15-03-2010 à 14:00:27  profilanswer
+1, c'est pas au SGBD de s'occuper de la mise en forme, mais au client. un SGBD n'est pas un tableur
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1973941
fab_ouille
Posté le 15-03-2010 à 15:20:52  profilanswer
ok.
Merci. ..
  SQL/NoSQL
Pb de requete... sommer une constante à un champsPb Date dans SQL Server
insertion double dans BDD (PHP/SQL)problème avec requête
[Résolu] Problème de requêteLancer un script shell (ksh) si une requete retourne une valeur
liste déroulantes dynamiques liées et insertion dans BDD (PHP/SQL)pb insertion champ vide dans BDD via formulaire (PHP/SQL) [Résolu]
Affichage de fiche produit en PHP/SQLMail automatique (PHP si possible) depuis données SQL
Plus de sujets relatifs à : Separateur requete SQL
