3775 connectés
  PHP
  [Resolu] Lancer un script PHP en mode invisible...
n°1748153
cvb
Posté le 18-06-2008 à 14:15:18  profilanswer
Je ne suis pa débutant en PHP mais je ne connais pas toutes les fonction non plus. Je me posais la question de savoir s'il était possible de lancer un script PHP, en mode "invisible". Est-ce possible ? C'est dans le cadre d'une sauvegarde, d'une base que j'ai faites en PHP qui fonctionne parfaitement. J'aimerais la lancer à intervall régulier sans ouvrir  une "page web"...
Base de donnée : MYSQL
WAMP dernier version installé.
Davance merci
Message édité par cvb le 24-06-2008 à 16:47:34
n°1748162
babasss
Posté le 18-06-2008 à 14:26:05  profilanswer
Il faut faire une tache planifiée
  • Sous Linux, ca s'appelle un CRON
  • Sous windows, une tache planifiée
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2666_1.htm
n°1748163
antac
Posté le 18-06-2008 à 14:28:09  profilanswer
En fait c'est la même chose pour n'importe quelle programme comme babasss a dit, utilise CRON si tu es sous LINUX et une tâche planifiée sous Windows et tu appelles "php.exe tapage.php" ou "php tapage.php"
Message édité par antac le 18-06-2008 à 14:53:52
n°1748185
cvb
Posté le 18-06-2008 à 14:40:57  profilanswer
ah ok merci les gas :) je vais essaye ça :)
n°1749437
tomsoft
Posté le 20-06-2008 à 16:32:52  profilanswer
si tu est chez un herbergeur mutualisé, tu n'auras pas je pense acces à cron ou autre,
mais ils proposent (ovh en tt cas) des taches planifiés via leur interface :)
n°1749597
leflos5
On est ou on est pas :)
Posté le 21-06-2008 à 03:44:13  profilanswer
sinon y'a un site du genre webcron qui propose de faire le truc pour toi ;)
Ou sinon lancer une tâche planifiée pour ouvrir une page sur le navigateur si hébergement et que webcron satisfait pas :)
n°1750798
cvb
Posté le 24-06-2008 à 16:47:52  profilanswer
Merci les gas, ça fonctionne
  PHP
[RESOLU] passage de header HTML -> CGIRequête Sql avec variable PHP
RESOLU login.php dans la page index.php si non connectéCréer un script qu'affichera l'IP d'un PC en réseau en ligne
[RESOLU] répéter une balise[Résolu] Zone de Texte d'un Etats = fonction vba
Génération de PDF à partir de PHP[Résolu] ob_start() et ob_end_flush()
[Résolu] Message d'erreur PHP envoyé dans le log d'Apache 2
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] Lancer un script PHP en mode invisible...
