1773 connectés
  PHP
  [RESOLU]problème de récupération de date
n°936218
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 04-01-2005 à 01:40:44  profilanswer
Yep !
voilà mon problème. Je simplifie : j'ai un fichier image qui se nomme par exemple 2005-01-04 et qui se trouve dans un répertoire "image". Je voudrais que ma requête aille chercher l'image correspondant à la date du jour.
Code :
  1. <?
  2. //récup de la date
  3. $today = date("Y-m-d" );
  4. //requete SQL
  5. $sql = "SELECT nom FROM images WHERE nom = ".$today ;
  6. (...)
  7. echo("<img src="image/".$result->nom.".jpg">" ) ;
  8. ?>
Donc, si je ne trompe pas, la date récupérée dans $today sera sous la forme 2005-01-04 et puisque un fichier image porte le même nom (2004-01-04), ça devrait me l'afficher. Mais non...
Merci de votre aide  :jap:
edit : P.S. : j'utilise une requête car j'ai d'autres données à afficher qu'un simple image. ;)
Message édité par bricocoman le 04-01-2005 à 22:33:15
n°936228
DeirElBahr​i
Posté le 04-01-2005 à 05:36:24  profilanswer
t'as testé le fonctionnement de la requete? elle te renvoi bien un resultat? parceque tu as mis WHERE nom = toto plutot que WHERE nom = 'toto'
Julien Oncelay
n°936265
sielfried
Posté le 04-01-2005 à 08:58:35  profilanswer
echo $sql;
mysql_query($sql) or die(mysql_error());
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
n°936289
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 04-01-2005 à 09:35:16  profilanswer
oui oui, j'ai testé la requête et elle fonctionne très bien. Si je mets une autre condition dans la clause WHERE, ça m'affiche la bonne image.
par exemple(où le champ num est le numéro de l'image dans ma bdd au lieu de don nom) :
Code :
  1. <?
  2. //requete SQL
  3. $sql = "SELECT num, nom FROM images WHERE num = 0001" ;
  4. (...)
  5. echo("<img src="image/".$result->nom.".jpg">" ) ;
  6. ?>
Mais c'est avec la date que je veux travailler...
Sinon, vous confirmez qu'il n'y a  pas d'erreur dans ce morceau de code si mon champ nom est bien sous la forme 0000-00-00
Code :
  1. <?
  4. //requete SQL
  6. (...)
n°936290
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 04-01-2005 à 09:35:55  profilanswer
Sielfried a écrit :
echo $sql;
Oui, oui, tout ça y est, je n'ai simplement pas remis ici cette portion de code.  :)
n°936302
sielfried
Posté le 04-01-2005 à 09:50:08  profilanswer
Essaie comme ça :
$sql = 'SELECT nom FROM images WHERE nom = \''.$today.'\'';
Edit: (il n'y a que des ' là dedans malgré les apparences :d)
Message édité par sielfried le 04-01-2005 à 09:51:06
n°936321
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 04-01-2005 à 10:08:18  profilanswer
Okay, j'essaierai ça. Je vous tiens au courant ! :whistle:
n°936497
Posté le 04-01-2005 à 12:22:19  answer
evidemment que ca marche pas :
exemple d'apres ta requete :
SELECT nom FROM images WHERE nom =2005-04-01
ceci est equivalent à
SELECT nom FROM images WHERE nom =2000 puisque tu effectue une soustraction....
d'ou les quotes à rajouter pour que ta date soit bien prise en compte
n°936791
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 04-01-2005 à 15:58:03  profilanswer
 [:gilbert gosseyn]
n°937315
bricocoman
j'aime les modos
Posté le 04-01-2005 à 22:34:34  profilanswer
Merci de votre aide.
Spike -->  Parfois, c'est vraiment pour des conneries qu'on se prend la tête !  :jap:
  PHP
Problème TextArea + Javascriptimpossible d'ajouter des composants OCX sur VB6 [Résolu]
problème avec fichier .htaccessProblème d'affichage des enregistrements dans un DataReport VB6
Problème de hasard et répétitions[Debian][FMOD] Probleme enregistrement au micro
[PHP] Erreur lors d'un test d'un cookie inexistant [Résolu]problémes de rep parent (ASP) - (résolu)
aide : problème pour un compteur de visiteur sur un site[résolu] Rendre un textarea pas éditable
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]problème de récupération de date
