3402 connectés
  SQL/NoSQL
  [Résolu] [MySQL] Problème nombre commençant par zéro
n°1506215
Ben-o
Posté le 23-01-2007 à 10:32:21  profilanswer
Bonjour, j'insère des codes postaux dans une base de données MySQL, et j'ai un petit soucis avec ceux commençant par zéro comme 09300 par exemple.
Le nombre est inscrit dans la base sous cette forme: 9300, le zéro du début est supprimé.
J'utilise un champ "integer". Comment faire pour éviter que le zéro soit supprimer et garder le code postal en entier?
Merci par avance.
Message édité par Ben-o le 23-01-2007 à 11:05:06
n°1506217
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 23-01-2007 à 10:35:52  profilanswer
utilise un varchar(5) [:spamafote]
Message édité par anapajari le 23-01-2007 à 10:36:00
n°1506218
Ben-o
Posté le 23-01-2007 à 10:37:36  profilanswer
Merci!
  SQL/NoSQL
Probleme de conception : Apache XML RPC + Spring[MYSQL] pb mysql_connect inconnue
[Résolu] Ifstream et commentaires[RESOLU]Checkbox
Problème développement[xsl] sélection de noeuds selon leurs attrituts [Résolu]
[C] Liste chaibee Double ProblemePetit problème de conception (UML)
[Resolu] jouer son au bout de t secondescallback vers un fonction membre, sans parametre "user"
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] [MySQL] Problème nombre commençant par zéro
