2252 connectés
  SQL/NoSQL
  Requête SQL sur des valeurs d'attributs d'un objet
n°1430090
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 23-08-2006 à 17:14:46  profilanswer
j'aurais voulu connaître la meilleure requête SQL permettant de rechercher des objets via des valeurs de leurs attributs. Je m'explique :
j'ai un ordinateur (calculateur, pour être précis). Celui-ci est composé de composants. Chaque composant est composé d'attributs ayant un ID, un nom et une valeur sous la forme de chaîne.
Ex :
Ordi_1 (1)
  +----CPU (1)
  |        +---Fréquence = 2 Ghz (1)
  |        +---Modèle = AMD (2)
  +---HDD (2)
           +---Modèle = Maxtor (3)
           +---Capacité = 146 Go (4)
           +---Firmware = 1354 (5)
Donc dans ma table "ordi-cmp" faisant le lien entre l'ordi et ses composants j'ai :
| ID  |  IDordi  | IDcmp |
| 1   |    1       |    1    |
| 2   |    1       |    2    |
Dans ma table "cmp-attr" faisant le lein entre le composant et ses attributs j'ai :
| ID  |  IDcmp  | IDattr |
| 1   |    1       |    1    |
| 2   |    1       |    2    |
| 3   |    2       |    3    |
| 4   |    2       |    4    |
| 5   |    2       |    5    |
Enfin, dans ma table "attributs", j'ai :
| ID  |  Nom         | Valeur  |
| 1   | Fréquence  | 2 GHz   |
| 2   | Modèle       | AMD    |
| 3   | Modèle       | Maxtor |
| 4   | Capacité    | 146 Go |
| 5   | Firmware    |  1354   |
Je souhaiterais pouvoir créer un petit moteur de recherche où je demanderais "trouves-moi les ordis qui ont des attributs ayant pour valeur 'AMD' ET '146 Go' ET...ET etc...", le nombre de ET étant variable
En SQL, comme se traduit ce genre de requête??? Merci de votre aide.
n°1430245
mrbebert
Posté le 23-08-2006 à 21:53:16  profilanswer
En reprenant le problème calmement et méthodiquement, devrait pas y avoir de difficulté pour construire la requête :)
On part des attributs :
FROM attribus A
WHERE (
    (A.Nom="Nom_1" AND A.Valeur="Val_1" )
OR (A.Nom="Nom_2" AND A.Valeur="Val_2" )
Pas très difficile à construire depuis un formulaire rempli par l'utilisateur :)
Là, on les attributs recherchés, on peut remonter vers l'ordi. D'abord par la table cmp-attr :
FROM attribus A, cmp-attr CA
WHERE (
    (Nom="Nom_1" AND Valeur="Val_1" )
OR (Nom="Nom_2" AND Valeur="Val_2" )
) AND (
    A.ID = CA.IDattr
(certains préfèreraient peut être un LEFT JOIN [:figti] )
Puis on y ajoute la table ordi-cmp :
FROM attribus A, cmp-attr CA, ordi-cmp OC
WHERE (
) AND (
    CA.IDattr = A.ID
    OC.IDcmp = CA.IDcmp
Là, on tu as toutes les infos, tu n'as plus qu'à y mettre le SELECT qui t'intéresse (par exemple, un SELECT DISTINCT ordi-cmp.IDordi pour ne récupérer que les ID des PC qui correspondent) :)
Message édité par mrbebert le 23-08-2006 à 21:54:21
n°1430424
rufo
Posté le 24-08-2006 à 10:51:03  profilanswer
Sauf que cette requête n'est pas correcte à 100% à cause du OR. En effet, un calculateur qui aurait seulement (Nom="Nom_1" AND Valeur="Val_1" ) va être remonté aussi. Moi, je veux avoir uniquement les calculateurs qui ont tous les attributs saisis par l'utilisateur.
Moi, j'avais en tête une requête bien bourrin où on fait autant de jointures sur la table Attributs qu'il y a d'attributs utilisés pour la recherche :
FROM cmp-attr CA, Attributs A1, Attributs A2, ... Attributs An WHERE (CA.IDAttr = A1.ID AND A1.Nom="Nom_1" AND A1.Valeur="Val_1" ) AND
(CA.IDAttr = A2.ID AND A2.Nom="Nom_2" AND A2.Valeur="Val_2" ) AND...(CA.IDAttr = An.ID AND An.Nom="Nom_n" AND An.Valeur="Val_n" )
Ca doit marcher je pense, mais bonjour l'élégence et al lourdeur de la requête :/
Message édité par rufo le 24-08-2006 à 15:27:40
n°1430730
rufo
Posté le 24-08-2006 à 15:27:47  profilanswer
y'a pas mieux?
n°1430731
MagicBuzz
Posté le 24-08-2006 à 15:29:03  profilanswer
dans le principe, non
n°1430769
rufo
Posté le 24-08-2006 à 16:22:20  profilanswer
ah? :( comme quoi être bourrin, y'a que ça de vrai :lol:
Je vais voir si avec des sous-requêtes et les clauses IN et ALL, on peu pas faire mieux...
n°1431552
rufo
Posté le 25-08-2006 à 17:24:00  profilanswer
up...
  SQL/NoSQL
recopier que des valeurs dans une feuilleRequête sql sous php
Requete SQLMethode 'Paste' de l'objet -Worksheet' a échoué
[resolu]comment couper une ligne de requete proprement?Modifier les valeurs des variables passées en get
[C#/COM]décallage de la valeurs des param lors d'appel COM[Résolu / SQL] Update avec select ?
Afficher le résultat de ma requete VBA (noob)
Plus de sujets relatifs à : Requête SQL sur des valeurs d'attributs d'un objet
