3421 connectés
  VB/VBA/VBS
  recopier que des valeurs dans une feuille
n°1429484
argentan61
Posté le 22-08-2006 à 16:06:38  profilanswer
bjr,
Je dois recopier une feuille dans une autre feuille que je creer
ActiveWorkbook.Sheets.Add after:=Worksheets(Worksheets.Count)
ActiveSheet.Name = ("FF2" )
Je transfert mes données
Sheets("FF1" ).Select
Range("A1:a503" ).EntireRow.Select
Selection.Copy
Sheets("FF2" ).Select
Range("A1:a503" ).Select
ActiveSheet.Paste
Dans ce cas je transfert des valeurs et des formules
Je voudrais que tout soit des valeurs
Quelle est la syntaxe
n°1429489
DamienCYS
Posté le 22-08-2006 à 16:11:59  profilanswer
remplace ActiveSheet.Paste par ActiveSheet.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
n°1429499
argentan61
Posté le 22-08-2006 à 16:33:45  profilanswer
ca ne fonctionne pas
m'annonce erreur 1004
erreur definie par l'application ou l'objet
n°1429513
argentan61
Posté le 22-08-2006 à 16:55:42  profilanswer
attention
toutes Les données de cette feuille sont des valeurs repris dans d'autres feuilles
ex la cellule A1 = 'v1'!a1
n°1429521
galopin01
Posté le 22-08-2006 à 17:04:22  profilanswer
Sheets("FF1" ).Range("A1:a503" ).EntireRow.Copy
Sheets("FF2" ).Range("A1" ).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
A+
n°1429569
argentan61
Posté le 22-08-2006 à 18:12:43  profilanswer
Impeccable Merci pour le tuyau
n°1429572
argentan61
Posté le 22-08-2006 à 18:19:29  profilanswer
juste autre chose
Je voudrais prendre simplement que les lignes qui correspondent à un criteres dans ma colone d
voila ce que j'ai fait
l = 1
For i = 2 To 503
    Range("d" & i).Select
    If ActiveCell.Value = "1002" Then
 Range("a" & i).EntireRow.Select
        Selection.Copy
         Sheets("FF3" ).Select
        Range("A" & l).Select
        ActiveSheet.Paste
     l = l + 1
Else
  End If
    Next i
n'y a t'il pas plus simple et + rapide
n°1429616
galopin01
Posté le 22-08-2006 à 19:36:00  profilanswer
Bonsoir,
Sub Test()
l = 1
For i = 2 To 503
If Sheets("FF2" ).Range("D" & i) = "1002" Then
Sheets("FF2" ).Rows(i).Copy Sheets("FF3" ).Range("A" & l)
l = l + 1
End If
Next i
End Sub
A+
n°1429652
argentan61
Posté le 22-08-2006 à 20:59:54  profilanswer
merci beaucoup de votre aide. Cela fonctionnne comme je veux
n°1429693
argentan61
Posté le 22-08-2006 à 22:57:52  profilanswer
juste encore deux petites choses
je veux selectionner la cellule a1 de ma feuil FF1 à la place de " 1002 "
dans ma recherche
Sheets("ff1" ).Select
nom = ActiveCell.Row
ca n'a pas l'air d'etre la bonne syntaxe et pourtant le curseur est bien dans la cellule
Ma Feuille FF2 est temporaire donc je l'elimine avec
Sheets("FF2" ).Delete
Mais la il m'envoie une fenetre en me demandant pour supprimer les feuilles selectionnées cliquez sur ok
Je voudrais que cette fenetre n'apparaisse pas puisque FF2 est un fichier temporaire est que je dois absolument le supprimer
n°1429731
kiki29
Posté le 23-08-2006 à 01:50:26  profilanswer
Macro Recorder pour dégrossir la syntaxe puis adaptation pour optimisation éventuelle
Application.DisplayAlerts = False
Application.DisplayAlerts = True
Message édité par kiki29 le 23-08-2006 à 01:52:13
  VB/VBA/VBS
trier une feuille dans uneModifier les valeurs des variables passées en get
[C#/COM]décallage de la valeurs des param lors d'appel COMFormule Excel faisant reference à une feuille pas encore crée ? ? ? ..
EXCEL VBA - Bug pour affecter valeurs dans tableauSelect multiple recuperer toutes les valeurs
Utiliser des CheckBox sur une feuille excelRequete SQL : sélectionner 1 date ou 1 autre en fonct de leurs valeurs
Origine des valeurs envoyées par POST[Résolu] [C# .net] Récupérer des valeurs dans un GridView
Plus de sujets relatifs à : recopier que des valeurs dans une feuille
