3464 connectés
  SQL/NoSQL
  requete plantée je tourne en rond
n°1802418
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 20-10-2008 à 15:54:34  profilanswer
Ou quand on a besoin d'un deuxieme regard...
Code :
  1. $sql2 = "SELECT * FROM `$tableref` WHERE `cle` LIKE '%$valeuratrouver%' OR `cle` LIKE '%$valeuratrouver2%' ";
  2.  echo $sql2.'<br>';
  3.  $result2 = mysql_query($sql2);
  4.  $row2 = mysql_fetch_row($result2);
  5.  while($row2 = mysql_fetch_array($result2))
  6.  {
  7.  if (!$result2)
  8.  {
  9.   echo 'NO RESULT<br>';
  10.   $verification ='non';
  11.  }
  12.  else if ($result2)
  13.  {
  14.   echo 'RESULTAT '.$row2['cle'].'<br>';
  15.   $verification ='oui';
  16.  }
  17.  }
le bout de code ci dessous est déjà à l'intérieur d'une boucle qui tourne correctement.
là où je ne m'en sors plus :
dans le cas où je n'ai pas de result2, tout mon code s'arrête...
comment parer ça ?
Message édité par Elmoricq le 20-10-2008 à 23:19:05
https://www.oise-net-multiservices.com
n°1802620
tet2neu
emmerdeur
Posté le 20-10-2008 à 23:17:28  profilanswer
en testant que tu as un résultat avant de rentrer dans la boucle ?
n°1802855
mrbebert
Posté le 21-10-2008 à 16:47:19  profilanswer
Si la requête ne renvoie aucune ligne, alors le ($row2 = mysql_fetch_array($result2)) est évalué à false et ton script ne rentre pas dans le while.
J'ajouterai même que, si la requête ne renvoie qu'une ligne, celle-ci est déja lue avec le mysql_fetch_row et ton script ne rentre toujours pas dans le while :o
  SQL/NoSQL
[Mysql] Demande de requete MAX()...[MSSQL] Requete select plus précise [Résolu]
requete pour spliter une colonnetester une requete sql avant son execution
erreur de requete??MySQL server version for the right syntax to use neRequete POST
Requête sql sous delphiComment faire une appli qui tourne sur une clée USB ?
[résolu]requete http en php, recuperer le code source d'une page web[PHP] Requete sql avec virgules
Plus de sujets relatifs à : requete plantée je tourne en rond
