3231 connectés
  SQL/NoSQL
  Requete SQL double résultat
n°2143445
iparmenion​i
Posté le 23-05-2012 à 17:20:43  profilanswer
Salut, j’essaie d'écrire une requete qui permet de récupérer 2 résultats différent sur le même champs. Voila ma requete:
Code :
  1. SELECT count(cs.num_cheque) AS nbr_cheque
  2.
  3.        FROM cheque_sport AS cs
  4.        WHERE cs.is_utilise = -1
  5.        AND date_facturation > DATE_ADD(now(), Interval -2 year)
  6.        GROUP BY YEAR(date_facturation), MONTH(date_facturation)
  7.        ORDER BY YEAR(date_facturation);
je voudrais avoir en même temps le résultat de la requete SELECT count(cs.num_cheque) AS cheque_vendu FROM cheque_sport AS cs WHERE cs.is_utilise = 0
C'est possible ou je dois obligatoirement faire 2 requetes?
n°2143448
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 23-05-2012 à 17:29:40  profilanswer
En une requête, ça se fait avec un UNION.
EDIT : après, suivant la consolidation que tu veux dans nbr_cheque, tu peux aussi faire dans le WHERE, un WHERE cs.is_utilise IN (0, -1) AND ...
Message édité par rufo le 23-05-2012 à 17:31:19
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2143505
iparmenion​i
Posté le 24-05-2012 à 09:37:59  profilanswer
salut j'ai essayé avec union mais j'ai une erreur sql:
Code :
  1. SELECT count(cs.num_cheque) AS nbr_cheque, cs.montant_cheque, YEAR(date_facturation) AS annee, MONTH(date_facturation) AS mois  , SUM(CASE WHEN id_cheque_sport_statut = 2 THEN 1 ELSE 0 END ) as nb_vendu
  2.
  6.     UNION
  7. SELECT count(cs.num_cheque) AS cheque_vendu, cs.montant_cheque, YEAR(date_facturation) AS annee, MONTH(date_facturation) AS mois  , SUM(CASE WHEN id_cheque_sport_statut = 2 THEN 1 ELSE 0 END ) as nb_vendu
  8.                                         FROM cheque_sport AS cs
  9.                                         WHERE date_facturation > DATE_ADD(now(), Interval -2 year)
  10.                                         GROUP BY YEAR(date_facturation), MONTH(date_facturation)
  11.                                         ORDER BY YEAR(date_facturation);
Elle fonctionne sans le group et le orderby mais pas avec. Comment faire? merci
n°2143506
rufo
Posté le 24-05-2012 à 09:45:31  profilanswer
Il me semble que le select de chaque union doit avoir les mêmes champs. Et le group by je l'aurais fait sur chaque requête...
Message édité par rufo le 24-05-2012 à 09:46:54
n°2143509
iparmenion​i
Posté le 24-05-2012 à 09:48:19  profilanswer
tu veux dire que que meme l'alias doit etre identique?
Comment j'appelle le resultat de ma seconde requete si c'est le meme champ?
n°2143521
rufo
Posté le 24-05-2012 à 10:54:35  profilanswer
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/union.html
En fait, les noms des colonnes peuvent être de noms différents mais doivent être du même type et de toute manière, c'est le nom des colonnes du premier select qui vont être utilisé pour le retour du résultat. Pour différencier les résultats, tu peux rajouter un colonne dans chaque select où tu metx une constante, genre "1" pour le premier select et "2" pour le second ;)
  SQL/NoSQL
Requete insertionDans mon cas : SQL ou FTP ?
Appel aux dieux du SQL, à vos claviers ! ( optimisation requête... )Moteur de recherche en SQL server 2008
Problème requête HTTP[Resolu] Aide Requête
Resource id2 : utiliser ce résultat comme variableRequête selon date de chaque enregistrement
APPLICATION PHP/SQL
Plus de sujets relatifs à : Requete SQL double résultat
