2232 connectés
  HTML/CSS
  supprimer un element avec removechild() selon la valeur dans un select
n°1652065
attentio
Posté le 03-12-2007 à 11:28:17  profilanswer
j'ai une fonction qui est censé supprimer une valeur dans un select
j'ai fait ceci ...
Code :
  1. document.getElementById('liste_deroulante').removeChild(document.getElementById('liste_deroulante').options[0]);
... mais ça supprime la premiere valeur de mon select.
comment purrais je faire pour qu'il me supprime l'option qui a pour valeur '02' (uniquement si il existe un option avec cette valeur).
Merci de votre aide
n°1652089
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 03-12-2007 à 11:52:28  profilanswer
donc si je résume, si ton options a pour valeur "02" il faut la virer ?
Code :
  1. var options = document.getElementById ("liste_deroulante" ).options;
  2. var i = 0;
  3. while (options[i].value != "02" )
  4.   i++;
  5. options[i].parentNode.removeChild (options[i]);
We deserve everything that's coming...
n°1652105
attentio
Posté le 03-12-2007 à 12:13:18  profilanswer
super  ... ca marche a merveille !
autre petite question .. la fonction doit faire la même chose (supprimer la valeur 02) sur un autre select, nommé liste_deroulante2
comment dois-je m'y prendre ?
merci encore
n°1652118
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 03-12-2007 à 12:39:00  profilanswer
je te mets sur la voie : document.getElementById ("liste_deroulante2" )
super complexe pas vrai ? ;)
n°1652126
attentio
Posté le 03-12-2007 à 13:11:55  profilanswer
bon ... on se moque pas   :lol:
j'ai fait ceci ..
Code :
  1. var options2 = document.getElementById ("liste_deroulante2" ).options;
  2. var options = document.getElementById ("liste_deroulante" ).options;
  3. var i = 0;
  4. while (options2[i].value != "101" )
  5.   i++;
  6. options2[i].parentNode.removeChild (options2[i]);
  7. while (options[i].value != "101" )
  8.   i++;
  9. options[i].parentNode.removeChild (options[i]);
mais j'ai une erreur losque la valeur 101 n'existe pas
merci encore
n°1652129
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 03-12-2007 à 13:16:57  profilanswer
apres le premier while (de la ligne 4), remet la variable i à 0 :)
Code :
  3. var i = 0;
  5.   i++;
  7. i = 0; // i DOIT être remis à zéro, sinon on continu à l'incrémenter selon sa valeur précedente ;)
  8. while (options[i].value != "101" )
  9.   i++;
  10. options[i].parentNode.removeChild (options[i]);
et je ne moque pas ne t'en fais pas :jap:
Message édité par SICKofitALL le 03-12-2007 à 13:18:46
n°1652134
attentio
Posté le 03-12-2007 à 13:33:26  profilanswer
Ha oui ... en effet :ange:
mais j'ai toujours une erreur JS lorsque mon select ne comporte pas valeur à 101
'value' a la valeur null ou n'est pas un objet
n°1652137
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 03-12-2007 à 13:38:50  profilanswer
il te sort où cette erreur ?
sur les lignes avec les while ?
EDIT:
ah oui c normal en fait, il tente de supprimer l'élement meme s'il a pas trouvé qqch :D
attend je corrige ca :)
Message édité par SICKofitALL le 03-12-2007 à 13:40:24
n°1652140
attentio
Posté le 03-12-2007 à 13:43:15  profilanswer
oui en effet .. si la valeur 101 n'existe pas dans le select menu_deroulante2.
l'erreur sera sur la ligne while (options2[i].value != "101" )
merci encore
Message édité par attentio le 03-12-2007 à 13:44:04
n°1652183
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 03-12-2007 à 14:20:49  profilanswer
Voila ca devrait être plus propre je pense :)
Je t'es mis ca sous forme de fonction
Code :
  1. // value : chaine à chercher
  2. // selectID : ID du select dans lequel chercher "value"
  3. var removeOption = function (value, selectID)
  4. {
  5.   var options = document.getElementById (selectID).options;
  6.   var i = 0;
  7.   var l = options.length;
  8.   while (i < l && options[i].value != value)
  9. i++;
  10.   if (i < l)
  11. options[i].parentNode.removeChild (options[i]);
  12. }
  13. removeOption ("101", "liste_deroulante2" );
  14. removeOption ("101", "liste_deroulante" );
Si t'as des questions :hello:
  HTML/CSS
[JS] Ajout auto d'un champ input-text selon valeur d'une listboxSupprimer un .htaccess
Requete SELECT COUNT[JS] supprimer des valeurs dans un select multiple
lire un fichier txt et sauvegarder certaine valeur dans un tableau intPointeur en argument -> obtention de la taille de l'élément pointé?
Changer la valeur d'un cookie[RESOLU] Impossible de SELECT suite au lancement d'une fonction
optimisation du code, tester valeur avant attribution ?
Plus de sujets relatifs à : supprimer un element avec removechild() selon la valeur dans un select
