2611 connectés
  C++
  récupérer le port source, conversion
n°1081756
transistor​49
Posté le 13-05-2005 à 08:48:14  profilanswer
Je voudrais savoir comment faire pour récupérer le numéro de port source & destinataire d'une trame Ethernet.
J'utilise la librairie pcap, sous linux, et je nai pas oublié d'inclure la bibliotheque <netinet/tcp.h>.
j'ai déjà essayer, mais je n'arrive pas à le faire.
Code :
  1. char datagram[4096];
  2. struct ip * ip_info = (struct ip *)datagram;
  3. struct tcphdr * tcp_hdr = (struct tcphdr *)(datagram + sizeof(struct ip));
  4. this->srcPort = ntohs(tcp_hdr->th_sport);     //port source
  5. this->dstPort = ntohs(tcp_hdr->th_dport);     //port destinataire
et voici les erreur que sa m'affiche
`struct tcphdr` has no member named `th_sport`
`struct tcphdr` has no member named `th_dport`
pouvez vous me dire ou se trouve mon erreur, ou si je suis partie sur une mauvaise piste :pt1cable:
Message édité par transistor49 le 26-05-2005 à 14:22:15
n°1098031
transistor​49
Posté le 26-05-2005 à 14:20:32  profilanswer
j'ai une deuxieme question a posé, cele qui est en haut est oujours d'actualité.
je voudrais savoir, comment on converti un QString en char*, je demande bien char* et non pas const char*, car j'ai déjà essayer de faire le attribut.ascii() et sa ne marche pas, il me donne un const char*.
snon, j'ai réussi a convertir un QString en char, si vous savez comment passez d'un char en char *, se serai simpa.
n°1098062
skelter
Posté le 26-05-2005 à 14:33:01  profilanswer
tu copies ce qui est pointé par le const char* dans un tableau, mais bon...
c'est du C ??
n°1098068
HelloWorld
Salut tout le monde!
Posté le 26-05-2005 à 14:34:17  profilanswer
Pour "convertir" en char *, il te faut allouer un buffer pour stocker tes char, et recopier ta QString dedans, puis libérer quand tu as fini...
FAQ fclc++ - FAQ C++ - C++ FAQ Lite
n°1098202
transistor​49
Posté le 26-05-2005 à 15:09:33  profilanswer
a bon? et tu fait comment?
n°1098322
HelloWorld
Posté le 26-05-2005 à 16:28:46  profilanswer
tu alloues avec new [], tu copies avec std::copy() ou strcpy() et tu libères avec delete [].
  C++
[Résolu] Récupérer la valeur d'une variable[C] Imprimer code source en couleur
[activeX] récupérer les attributs height/width de <object> ?Comment récupérer une image depuis un champ blob ?
Récupérer password de IISJava Zoom Recuperer les valeurs de scale
conversion char* en wxString[java | regex]récuperer un sous groupe
adoquery : recuperer resultat d'une requete [resolu][Visual C++ .NET] Conversion String -> const char *
Plus de sujets relatifs à : récupérer le port source, conversion
