3146 connectés
  Java
  Récupérer données dans une BDD par rapport au nom et prénom java
n°2049802
TheTcha
Posté le 18-01-2011 à 08:39:16  profilanswer
Voila, je vous explique mon probleme. Je dois récupérer le nom dans une comboboc(j'arrive), ensuite le prénom correspondant dans une jlist(j'arrive) puis je dois récupérer les infos correspondant au membre sélectionné dans la combo et la liste(ça je bloque littéralement)
D'abords, j'ai une combobox et une liste : la combobox qui affiche les noms des membres et la liste qui affiche le prénom correspondant au nom choisit.
Cependant, il se peut qu'il y ait 2 prénoms pour un nom et du coup ben je ne peux pas récupérer directement les infos, il faut que je vérifie si le prénom correspondant bien au nom et la je bloque.
Ça fais plusieurs jours que je suis dessus et je n'y arrive pas!!
Merci de votre aide
  Java
Récupérer construction trigger/vuesExtraction données entre balises html
Récupérer un pipe \\.\pipe\ via batch, autre propositions bienvenuesChaine de caractere java
Pb exportation de données vers feuille excelVBA Excel : récupérer des termes de l'instruction
Optimisation ecriture dans BDD à partir d'un table HTML [résolu]Java : Executer une commande sous forme de String
[YNOT] Langage de script JAVA - présentationJAVA Modification d'un champ avec une liste déroulante
Plus de sujets relatifs à : Récupérer données dans une BDD par rapport au nom et prénom java
