10975 connectés
  SQL/NoSQL
  Récupérer construction trigger/vues
n°2049592
flkikouint​ernet
Posté le 17-01-2011 à 10:28:10  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous contacte car un petit souci se pose à moi en fait j'essaye de récupérer la construction de trigget qu'ils soient sur une base de données oracle ou mysql. Pour être plus clair, il existe cette requete :" show columns from site; " qui permet de retourner la construction de la table (champs, clé primaire etc...)
Je voudrais donc savoir s'il m'est possible de faire la même chose avec des triggers ou des vues? Afin de savoir comment ils ont été créés (c'est à dire récupérer le create trigger etc ...)
Merci d'avance de vos réponses,
Cordialement,
flk
n°2049598
jielbi
Posté le 17-01-2011 à 10:42:33  profilanswer
concernant oracle, tu trouveras toutes tes infos dans les vues système DBA_VIEWS et DBA_TRIGGERS (ou USER_VIEWS et USER_TRIGGERS si tu n'as pas accès aux 2 premières).
n°2049613
E-Nyar
I ain't no nice guy after all
Posté le 17-01-2011 à 11:18:47  profilanswer
Pour oracle tu peux aller faire un tour du côté de :
- exp avec rows=n et log=y, et tu retrouveras les DDL dans le log.
- le package DBMS_METADATA :
select
   dbms_metadata.GET_DDL('PROCEDURE',u.object_name)
from
   user_objects u
where
   object_type = 'PROCEDURE';
pour les objets PL/SQL et :
select DBMS_METADATA.GET_DEPENDENT_DDL('TRIGGER','EMPLOYEE') aa from dual;
pour les triggers.
Don't fuck me, I'm anonymous.
n°2049649
flkikouint​ernet
Posté le 17-01-2011 à 13:43:20  profilanswer
ok merci pour toutes ces solutions ^^
  SQL/NoSQL
Récupérer un pipe \\.\pipe\ via batch, autre propositions bienvenuesVBA Excel : récupérer des termes de l'instruction
Récupérer le contenu HTML d'un JTextPaneRecuperer les insertions récentes dans une table
recuperer une info dans un .txt pour integrer à une commande[Résolu]Récupérer une interface swing créée avec Netbeans
Récupérer les coordonnées de clic sur imageRécuperer plusieurs variables $_POST dans un foreach
Urgent : Récupérer fichier .db de base SQL Anywhere 5 Comment récupérer et afficher les données d'un formulaire html
Plus de sujets relatifs à : Récupérer construction trigger/vues
