3301 connectés
  HTML/CSS
  Rafraichir plusieurs div en même temps
n°1613441
oubladi
Posté le 20-09-2007 à 14:07:21  profilanswer
Bonjour
je souhaite rafraichir le contenu de deux div avec deux flux xml
Pour cela, j'appelle une fonction javascript dans chaque div pour les rafraichir
Code :
  1. <div id="1"><script type="text/javascript">
  2. loadrssfeed(1,'feed.xml');
  3. </script></div>
  4. <div id="2"><script type="text/javascript">
  5. loadrssfeed(2,'feed.xml');
  6. </script></div>
Si je laisse seulement la premiere div dans le code, le résultat apparait, mais dès que je rajoute la deuxieme div, aucun résultat ne s'affiche.
voici le detail de loadrssfeed et de la fonction qui gère la réponse du serveur. J'ai l'impression que cette fonction ne me permet pas de gérer plusieurs appels simultanés mais je ne vois pas quoi changer. Merci d'avance pour votre aide
Code :
  1. <script type="text/javascript">
  2. function loadrssfeed(div_id, feed){
  3. document.getElementById(div_id).innerHTML= 'chargement en cours...';
  4. http.open('get','form-rss.php?id='+div_id+'&rss='+feed);
  5. http.onreadystatechange = handleResponse(div_id);
  6. http.send(null);
  7. }
  8. function handleResponse(div_id) {
  9.     if(http.readyState == 4){
  10.         var response = http.responseText;
  11.         var update = new Array();
  12.         if(response.indexOf('|' != -1)) {
  13.         update = response.split('|');
  14.         document.getElementById(div_id).innerHTML = update[1];
  15.         }
  16.     }
  17. }
  18. </script>
  HTML/CSS
Afficher/masquer plusieurs div à un seul endroitdecouverte de plusieurs nombres
Rafraîchir un object SWF sans rechargementbouton avec plusieurs cible
Validation plusieurs formulaires !Etaler des réultats sur plusieurs pages
[ORACLE 7] Calculer le temps entre 2 datesValidation de plusieurs conditions avant sauvegarde info dans un fichi
Schema.ini peut il s'appliquer à plusieurs fichiers différents?plusieurs ligne d'upload de fichier, identifier celle choisi
Plus de sujets relatifs à : Rafraichir plusieurs div en même temps
