2467 connectés
  SQL/NoSQL
  Query avec conversion de date
n°1390505
Sanvean
Posté le 19-06-2006 à 14:56:14  profilanswer
étant novice en Transac SQL (j'ai toujours utilisé mySQL), je coince sur une requête un peu bancale.
Voilà mon problème :
Avec un SELECT classique, je récupère 3 variables :
- 1 variable Date au format yyyyMMdd.
- 1 variable Int, qui correspond à l'heure.
- 1 variable Int, qui correspond aux minutes.
Avec ces 3 variables récupérées dans la DB, j'aimerais les assembler, pour créer une date au format yyyy/MM/dd-hh:mm et ainsi la comparer à la date actuelle, dans une clause WHERE.
Tout ceci est stocké dans une stored procedure.
Après plusieurs tentatives, je n'arrive pas à créer cette fameuse date, avec les variables récupérées.
Quelqu'un peut m'aiguiller ?
Merci d'avance !
n°1390509
2xyo
2*yo = yoyo
Posté le 19-06-2006 à 15:01:56  profilanswer
HS : Stocker des dates en timestamp serait plus simple pour ce genre d'utilisation.
n°1390514
Sanvean
Posté le 19-06-2006 à 15:04:04  profilanswer
Tout à fait d'accord.
Le problème, c'est que je travaille sur une DB qui n'a pas été développée par mes soins, et qu'il m'est évidemment impossible de modifier ...
Grmmmblll ... Il n'y a donc aucune solution ?
Ca devrait être possible de créer une date complète à partir de variables récupérées par le Select, non ?
  SQL/NoSQL
Gestion Date , Date -1 sous dos[PHP] [RESOLU] problème de filtre sur la date dans requête
recupere la date du jour dans un varLost connection to MySQL server during query -> Comment eviter cela ?
Log4J, layout, date au quart d'heureslashes en tt genre et print de date
DATE_FORMAT sur ORDER BY date[Excel-VBA] Conversion de fichiers excel -> BD
récupérer la date de modification d'un fichierAccess: numero de semaine -> date ?
Plus de sujets relatifs à : Query avec conversion de date
