2107 connectés
  Python
  PYTHON=>EXE Problème !
n°2306885
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 21-10-2017 à 11:02:03  profilanswer
Bonjour.
J'ai plusieurs prog en python et pour accélerer la chose je fais des .exe
Donc j'ai un dossier DIST
Une archive LIBRARY
Des fichiers .EXE
Quand je crée les .EXE j'utilise PY2EXE
Les programmes originaux sont "garantis sans erreur" et peuvent tourner des jours entiers dans la version .PY
Quand je crée des .EXE ils se retrouvent tous dans le même dossier DIST et c'est là qu'arrivent les problèmes
Quand je compile le 5eme programme, le 1er stoppe de fonctionner (par exemple)
Disons que souvent quand je rajoute un .EXE dans ce dossier, les autres plantent et quand je les lance, l'ai le temps d'apercevoir l'erreur :
most recent call last
Or en version .PY, jamais aucune erreur.
QUID ?
https://www.oise-net-multiservices.com
n°2306887
h3bus
Troll Inside
Posté le 21-10-2017 à 17:43:56  profilanswer
http://www.py2exe.org/index.cgi/ListOfOptions
Je pense qu'il faut que tu mettes
Code :
  1. "zipfile": None, "bundle_files":1
pour tout inclure dans l'exe, et éviter les conflits entres les archives.
sheep++
n°2306901
erwan83
Posté le 22-10-2017 à 11:02:15  profilanswer
merci je vais aller voir ça !
  Python
problème de gotoandstop/play et les séquencesProbleme performance et structure de donnees avec MongoDB
CSS: image hauteur 100% et largeur 50%, problème marge.problème avec les variables
L'alignement avec la fonction le format en pythonProblème workbooks.count
question sur python triangle * couronneEvenement touche python no gui
[Python] Barre d'outilProblème de requête sous Access
Plus de sujets relatifs à : PYTHON=>EXE Problème !
