11184 connectés
  Flash/ActionScript
  problème de gotoandstop/play et les séquences
n°2306883
starlion
Posté le 20-10-2017 à 20:30:00  profilanswer
Bonjour j'ai un problème avec  gotoandstop et  gotoAndPlay dans les séquences. Je voulais faire pour une question de simplification, 2 séquences.  La première était pour l'introduction, l'animation et le qcm. L'autre était les réponses des qcm en vidéo. Donc, dans la séquence de la vidéo je les ai donné des étiquettes noms pour les retrouver plus facilement.
Mais j'ai remarqué qu'il fallait mettre gotoAndPlay ("nom" ou (chiffres), "séquence" );
Si les noms sont sur la première séquence il trouve sans soucis,  mais par contre si sa passe à la 2 ème séquence alors c'est source d'erreurs. Sauf si l'on met le numéro de la séquence.  Est-ce que c'est un beug du cs4? ???
Mon second problème pour les étiquettes noms toujours pour simplifier j'ai donner des chiffres pour chaque vidéo. Du coup, il pense que le numéro de la séquence et non "le nom de la séquence".
Est-ce qu'il est possible de transformer le nombre "Nbrd" par un nom  " refvideo" un exemple sera plus simple.  Nbrd=101010 et sa devient refvideo=v101010
Pour que je puisse le mettre dans gotoAndPlay ( refvideo, "vidéo" );
Merci de votre aide
  Flash/ActionScript
Probleme performance et structure de donnees avec MongoDBCSS: image hauteur 100% et largeur 50%, problème marge.
problème avec les variablesProblème workbooks.count
Problème de requête sous AccessProblème de chargement CSS dans HTML
Problème Main en java avec XML eclipseProblème survol d’une image
Problème requete MSSQLSERVER_4104[Résolu] Problème Concaténation
Plus de sujets relatifs à : problème de gotoandstop/play et les séquences
