2438 connectés
  VB/VBA/VBS
  Projet de stage , besoin d'aide
n°1880893
romz08
Posté le 05-05-2009 à 06:01:55  profilanswer
Bonjour voila j'explique mon problème, en fait j'ai eu à réalisé un script durant ma période de stage seulement je n'avais jamais fait de VBS, donc je les fait à l'aide de mon tuteur, seulement voila stage fini, vacances passées je dois faire mon rapport de stage et je ne me souviens plus de ce que veulent dire toutes lignes donc j'aimerais votre aide merci beaucoup !
Voici le script
Dim fso, fichierlog
Permet d'initialiser la variable FSO
Set fso=WScript.CreateObject("Scripting.fileSystemObject" )
Dim WshNet
Set WshNet = WScript.CreateObject("WScript.Network" )
If not fso.driveExists ("k:" ) then
WshNet.MapNetworkDrive "k:", "\\10.8.32.150\sauvenas\ged", true, "PREF08-CS-BOS", "************"
end if
Initialise la variable WsHNet puis ouvre le lecteur réseau K: sinon il n'existe pas il le crée
Set wshnetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network" )
user = wshnetwork.UserName
MsgBox user
Iniltialise la variable wshnetwork puis affiche à l'écran le nom d'utilisateur réseau actuellement connecté
dim strbackup
strbackup="C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe backup " &"""@C:\Documents and Settings\" & user & "\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data\backupthunder.bks""" & " /a /d "&"""Jeu créé le 02/02/2009 à 15:33""" & " /v:no /r:no /rs:no /hc:off /m normal /j "&"""backupthunder"""&" /l:s /f "&"""K:\Backupthunder.bkf"""
Lien de la sauvegarde et ?
Set ObjShl = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
RunNTBackup = ObjShl.Run(strbackup, 0, true)
Set Objshl=nothing
Sinon que l'on ne fait plus rien
Voila merci beaucoup de votre aide :) En plus je dois présenter ce projet à l'oral lundi ... Bonne soirée
n°1881184
romz08
Posté le 05-05-2009 à 19:44:36  profilanswer
Un petit up it's very important for me ! Merci bien
  VB/VBA/VBS
Petite aide sur un programme :(:(?Besoin d'aide pour marge de tableau
[projet site web] Quelle organisation suivre?Démarrer un projet
Aide pour réaliser une requeteAide pour Requêtes SQL
créer projet à partir de code sous visual studio 2008 [10€!]besoin d'aide pour une page de connexion en php
Plus de sujets relatifs à : Projet de stage , besoin d'aide
