3202 connectés
  C
  Question rapide programme en C !
n°1672082
ximothov
Posté le 16-01-2008 à 12:20:55  profilanswer
Voilà je suis en L2 et je dois creer un petit programme en C, cependant j'ai une erreur et je vois pas ou :( voici mon programme, quand je l'éxecute au moment d'entrer les valeurs de mon vecteur, il ne s'arrete plus alors qu'il devrait s'arreter quand i<dim, cepedant apparement il ne lis aucune valeur sur "dim" si quelqu'un pouvait me donner une piste svp :/ j'ai du mal avec les fonctions :o le probleme est au niveau de la fonction SAISIE
merci :(
#include <stdio.h>
typedef vect[10];
//Fonction taille du vecteur
int taille(int dim)
printf("Entrez la taille que vous souhaitez pour votre vecteur A\n" );
printf("Taille de A : " );
scanf("%d",&dim);
//Fonction saisie
int saisie(int dim, vect A)
int i;
 for(i=0;i<dim;i++)
 printf("Saisissez la valeur %d du vecteur \n",i);
 printf("Valeur %d : ",i);
 scanf("%d",&A[i]);
// Fonction affichage
int affiche(int dim,vect A)
int i;
 printf("Valeurs des %d elements du vecteur : \n",dim);
 for(i=0;i<dim;i++)
 printf("%tA[i] = %d \n",A[i]);
int main(void)
int dim;
vect A;
taille(dim);
saisie(dim,A);
affiche(dim,A);
printf("Taille de A : %d",dim);
system("pause" );
return(0);
Message édité par ximothov le 16-01-2008 à 12:27:26
n°1672115
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 16-01-2008 à 12:47:01  profilanswer
Juste une illustration de l'erreur type que tu fais:
Code :
  1. int taille(int dim)
  2. {
  3. printf("Entrez la taille que vous souhaitez pour votre vecteur A\n" );
  4. printf("Taille de A : " );
  5. scanf("%d",&dim);
  6. }
que tu appelles par taille(dim);
C'est un appel avec passage par valeur, donc ce n'est pas dim qui est transmis à la fonction taille, mais une copie. dim ne sera donc pas modifié par taille.
Si tu veux que dim soit modifié, il va falloir faire un passage par adresse:
Code :
  1. void taille(int *dimension) // evites de nommer le parametre comme la variable d'appel
  2.                                           // comme tu ne retournes rien, autant avoir un type retourné void
  3. {
  4. printf("Entrez la taille que vous souhaitez pour votre vecteur A\n" );
  5. printf("Taille de A : " );
  6. scanf("%d", dimension);
  7. }
que tu vas appeller par taille(&dim);
C'est une copie de &dim, l'adresse de dim, qui est transmis à la fonction taille, et cette copie pointe donc, comme l'original sur dim. scanf va modifier ce sur quoi pointe son second parametre, donc scanf va modifier dim.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°1672128
ximothov
Posté le 16-01-2008 à 12:52:53  profilanswer
Code :
  2. {
  6. }
Code :
  3. {
  7. }
A+,
Déjà merci de prendre du temps pour m'aider :jap:
alors j'ai demandé a un ami et au final j'ai a peu pres compris mes erreurs, je devais donc modifier ceci :
Au lieu de mettre :
int taille (int dim)
blabla
Il me fallait rajouter return(dim);
Idem pour les fonction int saisie(int dim, vect A) comme je ne retournais rien autant mettre void saisie(int dim, vect A)
et tout à la fin j'avais une erreur qui ne prenais pas en compte la dimension donc il me fallait definir "dim" en mettant "dim = taille(dim)"
Message édité par ximothov le 16-01-2008 à 12:53:17
n°1672150
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 16-01-2008 à 13:19:03  profilanswer
Au lieu de mettre :
blabla
Comme tu ne fais rien avec la valeur retournée, si tu gardes ton appel taille(dim); ca ne marchera pas mieux.
A la limite, si ton appel est ainsi: dim = taille(dim); ca marchera car tu mettras la valeur retournée dans dim.
Mais la méthode de fonction avec passage par adresse est la plus courante dans une telle situation. Autant maitriser cette technique de base rapidement.
A+,
  C
Modifier programme pour automatiser une tacheprogramme concernant les tableaux
Svchost.exe + droit systeme : Petite question...[SVN] question boulay?
question d'indentationProgramme impossible ?
Petit programme simple pour débutant VBAquestion de débutant que je suis
[fortran]Comment compiler puis executer un programme .f90?[CSS]question sur un avertissement du validateur
Plus de sujets relatifs à : Question rapide programme en C !
