3258 connectés
  Divers
  Défit@Programmation.forum.Hardware.fr
n°1953286
Posté le 27-12-2009 à 14:57:39  answer
       Salutation à chacun  [:kadreg]
   Je vous propose in défit de programmation ;
Donc, pour faire simple, je propose de faire le programme qui résout un problème des plus complexe dans un code des plus court. Dans le langage d'implémentation de notre choix ; Autrement dit pas en pseudo code.
A produire :
 - La doc utilisateur ;
 - les sources ;
 - un set de données pour le test ;
Au niveau portabilité, on va faire ça pour Compatible IBM Personal Computer.
Voila, c'est la première fois que je fais un truc pareil, j'espère ne rien oublié ; Si non, merci de m'aider à compléter ce premier post.
La dernière échéance pour poster le résultat c'est pilo le 1/12/2010.
Une autre idée qui va avec... Pour le fun ! Perso, je peu attribuer sans prob une bouteille de champ au 3 premiers ou les 3 au premier ; Peut-être y aura t-il délibération pour la nomination des vainqueurs. Si non je mettrai à la tache pour juger ; Mais, donc, chacun peux offrir un prix pour les meilleurs.
Si ça vous dis, A dans un an.
Posté le 27-12-2009 à 14:57:39  profilanswer
n°1954479
Posté le 02-01-2010 à 17:36:32  answer
Bon moi mon projet, c'est Emmanuel (C) Copyright Manuel De Girardi
Environ 1000 ligne dans la lib principale pour un agent dialogique.
A vous de jouer.
n°1954699
sircam
I Like Trains
Posté le 04-01-2010 à 10:14:18  profilanswer
Hmmm? [:pingouino]
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°1954759
sircam
I Like Trains
Posté le 04-01-2010 à 12:07:30  profilanswer
Auteur du sujet : DMNL avec profil supprimé, ça fait sérieux. [:kiki]
n°1954762
Posté le 04-01-2010 à 12:12:41  answer
j'enverrai le champagne tout de même t'inquiète.
n°1954768
Pablo Escr​obarbe
Retour d'exil
Posté le 04-01-2010 à 13:00:54  profilanswer
:heink:
n°1974877
Posté le 18-03-2010 à 13:19:25  answer
Up du trimestre.
J'espère que vos projets avance bien....
Le mien est en bonne route.  :D
n°1976505
sircam
I Like Trains
Posté le 23-03-2010 à 19:47:01  profilanswer
Mais c'est quoi ce topok?!
[:mlc]
EDIT : bourdel mais au fait qu'est-ce que j'ai fait ce trimestre?  [:pingouino]
Message édité par sircam le 23-03-2010 à 19:47:48
n°2019621
Posté le 28-08-2010 à 18:37:57  answer
Bonjour, avec un peu d'avance, peut-être que j'évoluerai encore, mais je viens vous présenter mon agent de dialogue en langage naturel.
Je m'excuse au près des utilisateurs sur Windows, car mon programme est écrit pour Linux et n'a pas encore été adapté pour Windows.
Voici la version 1.1.0alpha du programme 42 développé par Numeric Prescience (c'est moi) ::= Numeric_Prescience_42-1.1.0alpha.tar.gz
Pour utiliser ce programme vous devez disposer d'un compilateur du langage Ada pour générer l'exécutable pour linux à partir des fichiers de code source contenus dans l'archive. Consultez le fichier Makefile pour connaître la commande à exécuté ou si vous avez installé make tapez simplement "make".
Vous trouverez également dans l'archive 8 fichiers de donnée pour les réseaux de neurones artificiels.
Si vous souhaiter initialiser les réseaux vous même, lancé 42-1.1.0alpha avec l'option "-i".
Vous devrais alors fournir, par groupe de deux, les 8 phrases qui constituerons les entrée et sorties des réseaux sachant que les sortie des réseaux constituent les entrées des réseaux suivant et la sortie du dernier l'entrée du premier.
Par exemple, les fichiers de réseau que j'ai fourni contiennent ce texte :
du néant émergent deux finalités
du chaos à l ordre ou à la liberté
du choix mesuré de nos affinités
avec amour ou sans ambiguïté
il appartient à chacun de décider
du chaos faire sa destiné
dans l ordre ou libre être pour l éternité
une étoile un livre ou même une orchidée
J'ai donc procédé ainsi :
"une étoile un livre ou même une orchidée" + enter
"du néant émergent deux finalités" + enter
"du chaos à l ordre ou à la liberté" + enter
"du choix mesuré de nos affinités" + enter
.../.. ainsi de suite .../...
"dans l ordre ou libre être pour l éternité" + enter
On exploite donc, en boucle, une pile de huit réseaux.
Après avoir initialisé la pile de réseaux vous devez vous trouvez à l'index 1 de la pile ; l'index est indiqué en bas de l'écran par la variable "current_layer".
Vous pouvez alors interrogé le système par une phrase + enter + enter, et l'index ne doit pas varier.
Si vous souhaitez ajouter des exemples de connaissance, procédez toujours en entrant des groupe de deux phrases.
L'index de la couche courante ne varie que lors d'entrées de nouveau exemple de connaissance, vous devez donc procéder par groupe de 8 tuples si vous souhaitez interroger le système à partir de la première couche.
La boucle est toujours bouclé cependant, donc la pile de réseaux sera toujours interrogé dans son intégralité. De la couche courante dépendra le résultat.
De plus, à chaque interrogation, les groupe de requête/résultat constituent des groupe de données qui sont données en exemple pour apprentissage par les réseaux. Si vous souhaitez simplement renforcer la connaissance des réseau entrez votre première donnée, et celle si engendrera un apprentissage généraliser de la suite de connaissance correspondante.
Si vous avez besoin d'avantage de description... Je ne suis pas loin.
n°2020016
neriki
oenologue
Posté le 31-08-2010 à 10:05:43  profilanswer
Le mien, en brain fuck  [:klem3i1]  :
Code :
  1. +++++[>++++++++++<-]>++.--.
C'est pas bon, Neriki, tu recommences à glander, là. :o
  Divers
Programmation VB problèmes de débutantProgrammation Jeu ABALONE
Besoin d'aide pour la programmation d'un menu en htmlDemande d'aide à la programmation
programmation avec Chart FX LiteAlgorithme / programmation tournoi poules match défis
Programmation Flex getVideoprogrammation wifi linux en C
aide java: programmation d'une boite a rythmeProgrammation python
Plus de sujets relatifs à : Défit@Programmation.forum.Hardware.fr
