3059 connectés
  XML/XSL
  Programmation différence finie sous Excel
n°2076295
General_do​C2
Débutant
Posté le 16-05-2011 à 15:38:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis confronté à un problème de taille. Je dois mener un calcul de différence finie sous Excel (allez savoir pourquoi, le logiciel m'a été imposé ...  :pt1cable:  ). Je "potasse" donc un peu l'aide et notamment celle du solveur, mais je n'arrive pas trop à m'en sortir avec ce qui est programmation dynamique (car j'imagine que c'est cette option là qui est envisageable).
Mon problème est un problème de thermique. Grosso modo, il se résume à ça :
T (i+1) = T(i) - k1/S²*A(Ti)/B(Ti) + k2/S*C(T(i=n))/B(Ti)   où k1 et k2 sont des constantes, ou T(i=n) est la température au n-ième noeud, S est la section de la barre sur laquelle j'étudie la température, j'ai une condition en T(i=0).
Je cherche à faire varier la section afin d'obtenir un - k1/S²*A(Ti)/B(Ti) + k2/S*C(T(i=n))/B(Ti) le plus faible possible.
Je connais les fonctions A(Ti), B(Ti) et le calcul de C(T(i=n)) quand j'ai T(i=n).
J'ai essayé d'abord d'avoir la solution de ce problème en utilisant l'algorithme GRG dans le solveur, en fixant comme contrainte T(0) et le fait que la section doit être positive. J'ai fixé comme variable la section et la cellule cible la différence  k2/S*C(T(i=n))/B(Ti) - k1/S²*A(Ti)/B(Ti) comme devant être la plus faible possible.
Le problème c'est que lorsque j'ai créé mon tableau avec toutes mes températures (en prenant de manière aléatoire au début, 5 noeuds), et que j'ai lancé le solveur avec GRG, toutes mes températures ont été fixées à T0, ne répondant donc pas à mon critère de "conduction thermique".
Grosso modo, j'ai 300K sur le haut de ma barre, je devrai avoir 50-60K sur le bas de ma barre. Si je fixe la valeur inférieure de ma barre, le solver ne marche pas. Je pense donc que la programmation avec GRG n'est pas bonne.
Je ne comprends pas les exemples trop pragmatiques que j'ai vus sur la progra dynamique.
J'espère ne pas avoir trop embrouillé, n'hésitez pas, je reformulerai si tel est le cas.
En tout cas, merci d'avance.
Cordialement,
General_doc2
Ma galerie Flickr : http://www.flickr.com/photos/pieille/
n°2076388
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 16-05-2011 à 17:28:16  profilanswer
C'est pas la bonne sous-catégorie : ici, c'est XML/XSL, rien à voir avec XLS (extension des fichiers Excel) ;)...
Pour ton pb, si c'est sous excel, faut programmer en VBA...
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2076423
General_do​C2
Débutant
Posté le 16-05-2011 à 19:28:01  profilanswer
Wops ...
Mille excuses
  XML/XSL
Affichage UserForm ExcelVBA Access Excel
Effectuer une somme avec condition sous excelExcel/VBA Ignorer texte commençant par
Problème programmation orientée objet[VBA] Macro Introuvables/Inactives, pourtant ça tourne....Excel 2010
Probleme en Programmation C :(copie de cellule d'un fichier excel sans l'ouvrir VBA
Ouverture classeur Excel mais pas de retour
Plus de sujets relatifs à : Programmation différence finie sous Excel
