2505 connectés
  Ada
  Problemes d erreurs en ADA pour un devoir à rendre Help
n°754077
helljocker
quoi29
Posté le 06-06-2004 à 20:34:03  profilanswer
J'ai un programme en Ada à rendre. Mais seulement j'ai quelques soucis à bout desquels j'arrive pas ; Donc du help SVP.
Voilà; il est question d'écrire un programme capable de:
    Récuperation de des phrases pour faire un traitement de compression de façon à avoir:les nombres ne seront pas modifiés entre les textes, toute répétition (>=3) sera remplacée par le caractère "*" suivi du nombre de répétitions et du caractère par ex: aaaa78bc5xxxxx donne *4a78bc5*5x
Et ce traitement est assuré par une procédure que j'ai nommée "Traitement" comporte cependant des lignes sont sources d'erreurs.
Vous trouverez dans le code ci-dessous  les passages qui posent problemes
en gras.
En outre j'arrive pas à afficher plus d'un caractère quand j'appelle la procédure d'affichage.
Merci.
with Text_Io;
 use Text_Io;
 with Ada.Integer_Text_Io;
 use Ada.Integer_Text_Io;
 With Ada.text_io;
 use Ada.text_io;
 Procedure Compression is
  c:character;
  s:string(1..50);
 procedure Ecrire is
    F: File_Type;
 begin
    Create(F,Out_File,"toto.txt","" );  -- on cree un fichier
    for I in 1..12 loop                -- on ecrit les 4 premieres lignes
    put(F,I);
       Put(F,c);
       New_Line(F);
    end loop;
    Put(F,c);  -- on ecrit la derniere ligne
    Close(F);                          -- on ferme le fichier
 end Ecrire;
procedure Lireaffiche is
    F: File_Type;
    C: Character;
 begin
    Open(F,In_File,"toto.txt","" );
                        -- on ouvre le fichier de nom toto.txt
                        -- dans le programme on l'appelle F
    while not End_Of_File(F) loop
       if End_Of_Line(F) then
          skip_line(F); -- on lit le saut de ligne dans F
          New_Line;     -- on passe a la ligne a l'ecran
       else
          Get(F,c);     -- on lit un caractere dans F
          Put(c);       -- on affiche c a l'ecran
       end if;
    end loop;
    Close(F);           -- fermeture de F
end Lireaffiche;
procedure traitement is
   n:constant := 20;
   fichier:file_type;
   s:string(1..30);
   j,i:integer:=0;
  tab1: array(1..n) of integer;
  tab2: array(1..n) of integer;
  c:character;
  comp:integer:=0;
begin
  while i<=n
  loop
     j:=i;comp:=0;
     while (j<=n and tab1(i)=tab1(j)) loop
         comp:=comp+1;
        j:=j+1;
     end loop;
    if comp>=3 then tab2(i):=(char_of_string(3),tab1(i));
     if comp =1 then tab2(i):=tab1(i);
    if comp =2 then tab2(i):=tab1(i)+tab1(i);
  end if; end if; end if;
  end loop;
  end traitement;
F:File_Type;
BEGIN
put("saissez votre texte ici : " );
get(c);new_line;
Traitement; --Récuperation de c pour faire un traitement de compression de façon à avoir: les nombres ne seront pas modifiés entre les textes, toute répétition (>=3) sera remplacée par le caractère "*" suivi du nombre de répétitions et du caractère par ex: aaaa78bc5xxxxx donne *4a78bc5*5x
Ecrire;            -- On ecrit le fichier
Lireaffiche;         -- On l'af
END compression;
  Ada
[HELP] Comment bloquer les touches Windows & Ctrl Alt Supp ?HELP : Présentation PowerPoint en plein écran sans Menu URGENT
[ADA] Erreur d'execution | liste chainée => soucis de pointeur ?[ADA] utiliser l'heure
[C] Forger les paquets HELPhtaccess avec easyPHP je suis débutant - HELP
Problèmes de cookies avec IE mais pas Firefox[PHP] astuce redirection erreurs ! help!
[CSS] Mac : Problèmes divers - PART II : IE Mac et les marges
Plus de sujets relatifs à : Problemes d erreurs en ADA pour un devoir à rendre Help
