2623 connectés
  PHP
  probleme accent php5 avec XML/XSL
n°1276819
bcapallere
Posté le 04-01-2006 à 13:33:59  profilanswer
bonjour,
j'utilise php5 pour generer un fichier HTML via XML/XSL
dans mon code je passe des parametres
$moteurxslt->setParameter('','compet_2',$DEF_EUROPE_1);
$Europe_1 => "Européen"
le probleme est que quand j'essaye de genere mon fichier il me provoque une erreur a cause de l'accent
j'ai essaye de faire la chose suivante ayant trouve que pour mettre un
accent dans un fichier xsl en ISO-8859-1 il faut mettre é
d'ailleurs j'ai bien mon accent si je mets ca directement
$temp=str_replace("é","é",$DEF_EUROPE_1);
$moteurxslt->setParameter('','compet_2',$temp);
quand je passe la valeur via un parametre et que je regadre dans mon fichier html genere il m'affiche "européen", il n'interprete pas l'accent
Message édité par bcapallere le 04-01-2006 à 13:40:57
n°1276829
bcapallere
Posté le 04-01-2006 à 13:48:47  profilanswer
pour ceux que ca interesse j'ai trouve la solution
          $moteurxslt->setParameter('','compet_2',utf8_encode($DEF_EUROPE_1));
  PHP
Problème structure de mon site[ASP.NET][VB.net] Problème avec accents (DropDownList)
Probleme avec Google...Problème de librairie spring
[JS] Problème pour changer une valeur ds un inputprobleme avec php et flash
Petit problème avec vb6 et mysqlProblème durée session PHP
(résolu) vba excel : probleme de typage stringproblème formulaire
Plus de sujets relatifs à : probleme accent php5 avec XML/XSL
