3486 connectés
  Java
  problème while
problème while
n°2269953
louisgauti​er
Posté le 19-11-2015 à 14:37:24  profilanswer
Je suis en formation pour apprendre le java, donc je débute.
Je dois crée un distributeur qui rend la monie (en pièce de 1€ 0.5, 0.2, 0.1 et 5c).
Pour faire "simple" je colle mon code ici. Il y a surment des manière plus simple d'écrire tout ca mais, j'ai ma logique de début on va dire =)
La ou je pèche, c'est "somme-100" dans le "while" : je ne comprend pas pourquoi le "-" n'est pas reconnu (Syntax error on token "-", invalid AssignmentOperator)
J'aimerais déjà tester mon prog mais avec ce soucis je ne peut pas.
Que dois-je faire ?
int somme, piece1e=100, piece50c=50, piece20c=20, piece10c=10, piece5c=5, produit, count1e, count50c, count20c, count10c, count5c;
 Scanner entree = new Scanner(System.in);
 System.out.println("inséré le prix du produit" );
 produit= entree.nextInt();
 System.out.println("inséré la valeur a payer" );
 somme = entree.nextInt();
 if (somme>produit)
  while (somme>100)
   somme-100;
   count1e++;
  while (somme>50)
   somme-50;
Merci !
n°2269958
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 19-11-2015 à 15:11:07  profilanswer
somme=somme-100; certainement.
n°2269960
louisgauti​er
Posté le 19-11-2015 à 15:30:38  profilanswer
Ahhhg, je me sens con..
  Java
  problème while
Problème de sortie d'une boucle while en PYTHONProblème boucle while
Problème avec do whileProblème avec boucle while qui ne s'arrêt pas
[Oracle & PHP] boucle if dans while : problèmeprobleme avec 2 mysql_fetch_assoc dans une seule while
problème boucle whileProbleme affichage + Boucle while
Problème while, if, else ...[C] Problème de boucle While
Plus de sujets relatifs à : problème while
