3731 connectés
  PHP
  Probleme de variable PHP a cose de easyphp7.0
n°1004153
Madi
Posté le 07-03-2005 à 22:46:12  profilanswer
J'ai un probleme g des erreurs sur mon code depuis que j'ai installé easyphp 7.0 sa me poser de problême de variable je sais pa pkoi!
SI quelqu'un pourrait m'aider voici le code est l'erreur:
[cpp]<?
$username="root";
$password="";
$hostname="localhost";
$nombase="annuaire";
$nom_recherche = $_POST['nom_recherche'];
$nom="nom";
$link = mysql_connect($hostname, $username, $password);
if(!mysql_select_db($nombase,$link))
die("erreur de sélection de table" );
if($nom_recherche=="" )
echo "Veuillez saisir un ou plusieurs mot-clés avant de cliquer sur 'OK' ! ";
else
$requete = mysql_query("select nom from action_sociale
where nom like'%$nom_recherche%'" );
while($j = mysql_fetch_array($requete))
   echo("<br>" );
   print $j[nom];
 /*select nom from action_sociale union select nom from anciens_combattants
where nom like'%".$nom_recherche."%'*/
VOici l'erreur: :sweat:
f:\program files\easyphp\www\tptest\moteur\sarcellesnew\recherche.php on line 60
n°1004156
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 07-03-2005 à 22:48:20  profilanswer
et c'est quoi la ligne 60 ?
Nos estans firs di nosse pitite patreye...
n°1004157
Xav_
The only one...
Posté le 07-03-2005 à 22:48:29  profilanswer
easyPHP 7.0 .... je suis 1.7, et je sais que la 1.8 viens de sortir (pitete encore en beta d'ailleurs)...
- Xav - ...There are no crimes when there are no laws... -- Xav's World
n°1004164
Madi
Posté le 07-03-2005 à 22:56:41  profilanswer
la ligne 60 C :$requete = mysql_query("select nom from action_sociale . C'est la rekete
n°1004167
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 07-03-2005 à 22:57:57  profilanswer
harf !! je viens de voir !!
mais c'est quoi ce massacre :hebe:
n°1004172
Madi
Posté le 07-03-2005 à 23:01:50  profilanswer
commen sa???
n°1004174
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 07-03-2005 à 23:02:59  profilanswer
non rien, j'ai mal lu !
mais reecrit ta requete correctement
n°1004181
Madi
Posté le 07-03-2005 à 23:04:33  profilanswer
c'est à dire?
n°1004188
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 07-03-2005 à 23:05:35  profilanswer
en une ligne et avec un espace apres le like
n°1004236
omega2
Posté le 07-03-2005 à 23:29:33  profilanswer
"f:\program files\easyphp\www\tptest\moteur\sarcellesnew\recherche.php on line 60 " C'est pas l'erreur totale ça, c'est jsute la partie du messatge d'erreur qui indique où elle a lieux.
C'est quoi le libelle de l'erreur?
Sinon, sort donc ta variable du texte de la requête. Ca t'éviteras des problémes le jour où un mot colle le nom de la variable. ;)
Au faitn, on peut faire mettre une chaine de caractére à cheval sdur deux ligne sans mettre un \ à la fin de la premiére?
n°1004275
Madi
Posté le 07-03-2005 à 23:52:56  profilanswer
J'ai pas compris le truc de sortir la variable du texte de la requête.
n°1004282
Madi
Posté le 07-03-2005 à 23:57:50  profilanswer
l'erreur c sa
 Notice: Use of undefined constant nom - assumed 'nom' in f:\program files\easyphp\www\tptest\moteur\sarcellesnew\recherche.php on line 60
n°1004284
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 07-03-2005 à 23:59:37  profilanswer
bha si tu lis le message, tu dois trouver tout seul normalement...
n°1004287
Madi
Posté le 08-03-2005 à 00:02:29  profilanswer
En faite quand je fait cette mm requete avec easyphp 6.0 sa marche nikel , G reéessayer avec easyphp 8.0 est sa ma donner cette erreur ci-dessus:Notice: Use of undefined constant nom - assumed 'nom' in f:\program files\easyphp\www\tptest\moteur\sarcellesnew\recherche.php on line 60
. J'ai essayer avec easyphp 8.0 parceque les UNION ne marche pas avec la version 6.0 easyphp parceke je veus faire une rekete de ce stile :select nom from action_sociale union select nom from anciens_combattants where nom like'%".$nom_recherche."%'
n°1004304
naceroth
Posté le 08-03-2005 à 00:40:44  profilanswer
Moui, y a quand même des règles simples à suivre, avec entre autre le fait qu'une chaine se met au minimum entre '...
Code :
  1. print $j[nom];
pour lui ça veut dire "affiche l'élément du tableau $j ayant pour indice le contenu de la constante nom",
Code :
  1. print $j['nom'];
par contre veut bien dire "affiche l'élément du tableau $j ayant pour indice nom".
n°1004356
Gagman
Héritier du vide
Posté le 08-03-2005 à 08:04:02  profilanswer
moi j'écrirai plutot [$j][nom] en tout cas vu l'erreur ca peut pas etre la requete ki merde.
nom like'%$nom_recherche%' sinon j espere k'il y a un espace entre ton like et ton ' dans le script source.
n°1004375
KangOl
Profil : pointeur
Posté le 08-03-2005 à 08:52:02  profilanswer
non mais arretez le massacre :cry:
n°1004384
Xav_
The only one...
Posté le 08-03-2005 à 09:04:37  profilanswer
la différence notable entre easyPHP 1.6 et 1.7, c'est que le register_global est à Off par défaut dans la 1.7 (ça c'est sur), alors qu'il était à On en 1.6 (ça j'en suis plus très sur)...
et les pb de variable ou constante non déclarée quand on joue sur le register_global... c'est un peu un grand classique quand meme ;)
  PHP
Problème installation gcc[DOM/XML/PHP] & dans texte = erreur de parsing
[java][Resolu] Probleme lecture de fichierPROBLEME REQUETE: SELECT nom FROM (plusieur table)
Question PHP - mysql[lex/yacc] Probleme pas logique
[RESOLU]PHP-LDAP fonction ldap-renameProblème résolution équation sous Matlab
[VB] Problème syntaxe fin de ligneProbleme de validité des stats avec mystats vs direct-stats
Plus de sujets relatifs à : Probleme de variable PHP a cose de easyphp7.0
