4970 connectés
  PHP
  Probleme de switch et variable contenant du texte
n°910133
fearsome
Posté le 29-11-2004 à 11:39:18  profilanswer
Bonjour, j'essaie de faire un pauvre switch tout simple.. mais il ne veut pas fonctionner ...
j'explique.. j'ai un tableau infos dont la case 1 (2ème case) contient un nom (Merliagor, Dragonesti etc..) dans une boucle (donc a la premiere itération par exemple on a $infos[1]='Merliagor') et le switch ne comprend pas quand les chaines sont équivalentes :
switch($infos[1])
 case 'Merliagor' :
 echo "hahapouet";
 break;
 default;
 echo "huhu";
 break;
avec ça, il me marque huhu quand $infos[1] contient pourtant Merliagor...
Est ce que quelqu'un sait d'ou ca vient ?
Mefci d'avance
n°910156
fearsome
Posté le 29-11-2004 à 11:58:59  profilanswer
help please :(
n°910157
skeye
Posté le 29-11-2004 à 11:59:24  profilanswer
et si tu remplaces ton echo "huhu" par un echo $infos[1] pour voir?
Can't buy what I want because it's free -
n°910159
Posté le 29-11-2004 à 11:59:48  answer
default: :??:
n°910161
skeye
Posté le 29-11-2004 à 12:00:11  profilanswer
roh putain je l'ai ratée celle-là...[:joce]
n°910162
Posté le 29-11-2004 à 12:00:59  answer
[:franck75]
n°910165
fearsome
Posté le 29-11-2004 à 12:02:28  profilanswer
Non ca ne vient pas du default: (oui ptite erreur :D)
Si j'écho le $infos[1] j'ai bien "Merliagor", mais je l'obtiens d'un explode, peut etre y'a t'il un charactère caché ?
De plus même en faisant avec structure IF, ça ne veut pas ...
Message édité par fearsome le 29-11-2004 à 12:08:56
n°910175
fearsome
Posté le 29-11-2004 à 12:14:26  profilanswer
C'est bon j'ai trouvé mon problème, ca venait bien de caractères cachés non affichés :D désolé pour le dérangement, et merci pour votre aide
  PHP
problème de dateProblème de lien avec dreamweaver
probleme balise <div>Lire dans un fichier texte
[delphi] probleme de mise à jour d'un editComment recuperer une variable javascript dans php
Probléme de calques[php5] unset et variable static
Probleme de sérialisationProbleme class java + windows xp
Plus de sujets relatifs à : Probleme de switch et variable contenant du texte
