4754 connectés
  VB/VBA/VBS
  Probleme de variable VB Access
n°1658031
dedooz
Posté le 13-12-2007 à 22:54:31  profilanswer
je suis actuellement sur un projet d'extraction de requette sql sur acces vers un tableur exel, pour cela j'utilise VB sous acces, donc pour le moment j'arrive a extraire ma requette, mais lorsque je veux mettre une variable a partir d'une textbox  dans ma requete ca plante, voici mon code :
La ligne en rouge est désigné comme erronée (je signal juste que je susi débutant en VB), voici l'erreur indiquée :
"Erreur d'exécution '2185' :
Impossible de faire référenceà une propriété ou de la définir pour un contrôle si ce dernier n'est pas activé."
J'espere que vous pouvez m'aider c assé urgent .
Option Compare Database
Option Explicit
Dim Xlapp As Excel.Application
Dim XlBook As Excel.Workbook
Dim XlSheet As Excel.Worksheet
Public Sub ExporteVersExcel()
Dim Db As DAO.Database
Dim Rs As DAO.Recordset
Dim NomFeuille As String
Dim id As TextBox
id = formtest.text_id.Text
    On Error GoTo Err_ExporteVersExcel
    Set Xlapp = New Excel.Application
    'Set Xlapp = GetObject(, "Excel.Application" )
    'On Error GoTo oups:
    On Error GoTo 0
    Xlapp.Visible = True
    NomFeuille = "Exportation des tables"
    'NomFeuille = "Save" & DatePart("ww", Date)
    Set XlBook = Xlapp.Workbooks.Open("d:\Nvx.xls" )
    If FeuilleExiste(NomFeuille, XlBook.Name) Then
        Set XlSheet = XlBook.Worksheets("S07" )
        ' efface les données
        XlSheet.Cells.Clear
    Else
        ' Ajouter nouvelle feuille en dernière position
        Set XlSheet = XlBook.Worksheets.Add(, XlBook.Worksheets(XlBook.Worksheets.Count))
        XlSheet.Name = NomFeuille
    End If
    Set Db = CurrentDb
    ' Copie dans feuille (nouvelle ou effacée)
    'Set Rs = Db.OpenRecordset("T31_Cumul_Nvx_clients_par_BG", , dbOpenForwardOnly)
    Set Rs = Db.OpenRecordset("SELECT * FROM test WHERE id = " & id & " ", , dbOpenForwardOnly)
    XlSheet.Range("A2" ).CopyFromRecordset Rs
    Set XlSheet = Nothing
    ' remise au début car le 'CopyFromRecordset' ne le fait pas
    Rs.MoveFirst
    '??? une 2ième foiS ??? XlSheet.Range("A1" ).CopyFromRecordset Rs
    ' Ferme les Var
    'Rs.Close '(lancer d'un form déjà aménagé pour moi)
    Set Rs = Nothing
    'Db.Close '(lancer d'un form déjà aménagé pour moi)
    Set Db = Nothing
    ' Sauve le fichier
    XlBook.Save
    'XlBook.Close
    Set XlBook = Nothing
    Set Xlapp = Nothing
'lupin*****************
Exit_ExporteVersExcel:
    Exit Sub
Err_ExporteVersExcel:
    'Err 429 : Un serveur OLE Automation ne peut pas créer d'objet
    ' -> Excel n'est PAS encore ouvert.
    If Err = 429 Then
        Set Xlapp = CreateObject("Excel.Application" )
        Resume Next
    End If
oups:
    MsgBox Err.Number & " - " & Err.Description
    Resume Exit_ExporteVersExcel
End Sub
Function FeuilleExiste(NomFeuille As String, Classeur As String) As Boolean
    Dim Feuille As Object
    FeuilleExiste = False
    For Each Feuille In Xlapp.Worksheets
        If (Feuille.Name = NomFeuille) Then
            FeuilleExiste = True
        End If
    Next Feuille
End Function
n°1658084
tegu
Posté le 14-12-2007 à 09:23:46  profilanswer
id est un objet (TextBox), donc tu ne peux pas le remplir avec la propriété .Text
Veux-tu affecter l'objet ou bien la valeur de la propriété .Text ?
n°1658167
dedooz
Posté le 14-12-2007 à 11:08:23  profilanswer
J'aimerais lui affecter la valeur de la TextBox, c'est a dire si je rentre 24 dans la textbox, je ca me rentre 24 dans ma requete.
n°1658286
tegu
Posté le 14-12-2007 à 13:37:49  profilanswer
Tu dois donc déclarer id de type String, pas TextBox.
  VB/VBA/VBS
probleme java et tokenizer[C++] [resolu] Problème de templates
Problème affichage XML dans IEPetit problème avec mon algo de tri !
problème de connexion oracle 9i[VBA] probleme de pièce jointe outlook
[Perl] Problème de syntaxeprobleme de droit pour acceder a une page avec site nuked clan
[Resolu] Probleme de hauteur de tableauprobleme java bean
Plus de sujets relatifs à : Probleme de variable VB Access
