2507 connectés
  PHP
  probleme avec insert into et update utilisés ensemble
n°1412919
lucaskevin
Posté le 25-07-2006 à 11:43:39  profilanswer
Je voudrais savoir si après avoir fait un inser into d'un nouveau produit dans la base de données je peux immédiatement faire un update?
Voici mon bout de code:
Code :
  1. $db = mysql_connect('localhost', 'bilou', 'stef24')  or die('Erreur de connexion '.mysql_error());
  2. // sélection de la base
  3.     mysql_select_db('inter4869',$db)  or die('Erreur de selection '.mysql_error());
  4.
  5. $sql = "INSERT INTO acheter(dateachat,produitrecherche,description,categorie,quantites,devise,autredevise,destockage,prix,pays,ttt,lcc,dpp,autree,controlequalite,autresinfos,numeroref,utilisateur,refacheter,nbmot,nbmot1,new) VALUES('$dateachat','$produitrecherche','$description','$categorie','$quantites','$devise','$autredevise','$destockage','$prix','$pays','$ttt','$lcc','$dpp','$autree','$controlequalite','$autresinfos','$numeroref','$utilisateur','$refacheter','$nbmot','$nbmot1','$new')";
  6. mysql_query($sql);
  7. if(!empty($foto1))
  8.         {
  9. $ext = ".jpg";
  10. $babu= $refacheter;
  11. $nom_image=("1".$ext);
  12. $chemin = "$babu/".$nom_image;
  13. move_uploaded_file($_FILES['foto1']['tmp_name'],$chemin);
  14.         $query = "UPDATE acheter set photo1='oui' where refacheter='$refacheter'";
  15.         mysql_query($query);
l'update ne marche pas.Par contre si je remplace
Code :
  1. refacheter='$refacheter'";
par
Code :
  1. refacheter='53184627'";
('53184627' etant une ref qui a été enregistré hier)la ça marche.
Merci d'avance de votre aide
n°1412925
micfont999
Simplement Moi
Posté le 25-07-2006 à 11:47:53  profilanswer
Il correspond à quoi ton $refacheter??
Sinon est ce que si tu fait un echo $chemin il détecte bien ta référence/nomimage??
echo $refacheter aussi pour voir si c'est vide ..
n°1412935
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 25-07-2006 à 11:54:31  profilanswer
comprends pas l'interet du bouzin :D
tu charges ta photo avec de faire ta requete et en fonction tu mets le champs photo1 à oui ou non dans ton insert [:spamafote]
Au moins tu ne fais qu'une requete!!!!
n°1412980
lucaskevin
Posté le 25-07-2006 à 12:57:13  profilanswer
en faisant un echo $refacheter cela me donne bien le numéro ref qui vient d'être créé.Donc j'en appel à l'aide
n°1412998
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 25-07-2006 à 13:38:55  profilanswer
moi je trouve que ca pue de mettre des "...'$refacheter'"
tu veux pas plutot faire "...'".$refacheter."'" ?
n°1413053
micfont999
Simplement Moi
Posté le 25-07-2006 à 14:15:30  profilanswer
Pas sur que ça résolve son pb mais je suis d'accord sur ce point :)  :whistle:
  PHP
Probleme Css IE /FireFoxupdate d'id
Probléme avec les pointeursProblème librairie gd
[ Problème] Récuperer une valeurprobleme graphique
petit problème de moispetit problème avec somme
Problème lié à JSTLProblème de lien
Plus de sujets relatifs à : probleme avec insert into et update utilisés ensemble
