3124 connectés
  PHP
  Petit probleme de syntaxe pour utiliser du javascript en php
n°1763794
johnson950
Posté le 23-07-2008 à 16:55:01  profilanswer
Je souhaite effacer le contenu d'un input lorsqu'on clique dessus.
Voici ma ligne de prog :
Code :
  1. echo '<td><input name="cat'.$j.'" type="text" value="'.$tab_1[$j][1].'" size="30" onFocus="this.value=' '"></td>';
je pense qu'il 'agit d'un probleme de syntaxe, lorsque je compile ceci, j'ai l'erreur suivante :
Parse error: parse error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING, expecting ',' or ';' in C:\Program Files\EasyPHP\www\kiosque\modif_movie2cat.php on line 99
Merci de votre aide
n°1763796
FlorentG
Posté le 23-07-2008 à 16:57:55  profilanswer
au niveau de onFocus="this.value...., faut mettre onFocus=this.value=\' \'">
n°1763797
kao98
Posté le 23-07-2008 à 16:58:47  profilanswer
Code :
  1. echo '<td><input name="cat'.$j.'" type="text" value="'.$tab_1[$j][1].'" size="30" onFocus="this.value=\'\'"></td>';
[:benou_grilled]
Message édité par kao98 le 23-07-2008 à 16:59:38
Kao ..98 - Uplay (R6S) : kao98.7.62x39 - Origin (BF4, BF1) : kntkao98
n°1763800
johnson950
Posté le 23-07-2008 à 17:01:36  profilanswer
Merci et désolé d'avoir eu une erreur aussi basique :$
  PHP
[javascript ou php?] possible d'avoir un titre de page html aléatoire[Oracle] Problème trigger auto increment
Probleme : lancer une appli java en commande shellprobleme de connexion avec ma base oracle
probleme CSSConvertir une fonction javascript
Problème : Requetes SQL Serveur liés à Accessinclure un fichier php avec javascript
problème float et lien hypertexte IE6Probleme sur VBA
Plus de sujets relatifs à : Petit probleme de syntaxe pour utiliser du javascript en php
