2626 connectés
  Shell/Batch
  problème d'utilisation de variable shell dans un script
n°2151572
donny3
Posté le 30-07-2012 à 15:59:21  profilanswer
J'essai d'utiliser une variable shell dans du awk mais je n'y arrive pas.
voici mon code
instance=instance1
awk  -F ";"  ' END { print NR ";"  $15 ";" $0 ";" $instance  } ' $fichier
j'ai essayé ceci
awk  -F ";"  -v x=$instance ' END { print NR ";"  $15 ";" $0 ";" x  } ' $fichier
et plusieurs autre combinaison
mais je ne trouve pas;
ça fonctionne pas.
Quelqu'un pourrait me donner un coup de pouce.
Merci à tous.
n°2151656
Posté le 30-07-2012 à 22:32:57  answer
salut,
Code :
  1. fichier=nomFichier
  2. instance=instance1
  3. awk -v x="$instance" 'BEGIN{FS=OFS=";"}END{print NR,$15,$0,x}' "$fichier"
devrait fonctionner.
que devrait-il s'afficher ?
que s'affiche-t-il ?
Message édité par Profil supprimé le 30-07-2012 à 22:33:55
  Shell/Batch
Script "acceptation" d'images après upload sur le serveur web.Problème de mise en place d'image en bouton submit
problème dans l'ordre de chargement des images sur explorerproblème avec de manager.canvas.draw de matplotlib et gobject.idle_add
[Shell Unix] envoi de mail : texte en PJ au lieu du corps.Variable Tableau qui ne passe pas en condition ( ! )
[PHP] Fatal error: Allowed memory size exhausted - script à optimiser?utilisation cells.value
[JavaScript]Besoin d'aide sur ce scriptObjets COM Power Shell
Plus de sujets relatifs à : problème d'utilisation de variable shell dans un script
