3037 connectés
  Python
  Probleme d'utilisation d'un objet time
n°1769657
fucklerest
Posté le 05-08-2008 à 17:01:40  profilanswer
J'ai un petit problème assez basic sur l'utilsation des objets time.
Je veux initialiser une variable de type time à 0, puis lui ajouter des heures via une boucle.
Voila mon code puis la réponse de l'interpreteur :
import datetime
res = datetime.time(0, 0, 0)
print res
res.hour = 3
00:00:00
Traceback (most recent call last):
  File "C:/test date 2", line 4, in <module>
    res.hour = 3
AttributeError: attribute 'hour' of 'datetime.time' objects is not writable
Je n'écris pas sur une instance de time?
Merci d'avance
n°1769665
masklinn
Posté le 05-08-2008 à 17:09:13  profilanswer
Wat?
n°1769667
fucklerest
Posté le 05-08-2008 à 17:11:31  profilanswer
Je comprends pas pourquoi il me dit que je suis en lecture seule en fait.
Res, c'est ma variable, j'ai le droit d'écrire dessus normalement! non?
n°1769677
masklinn
Posté le 05-08-2008 à 17:16:02  profilanswer
Heuu oui et?
L'attribut "hour" de l'objet "datetime.time" a été défini comme étant en lecture seule, c'est tout, il y a une méthode permettant d'updater une instance de datetime.time et elle est dans la doc. time.hour, time.minute, time.second et time.microsecond ont été créés pour pouvoir extraire facilement (et de manière lisible) le contenu de l'objet, pas pour le mettre à jour.
Message édité par masklinn le 05-08-2008 à 17:17:35
n°1769690
fucklerest
Posté le 05-08-2008 à 17:28:57  profilanswer
masklinn a écrit :
Heuu oui et?
Je suis sur la doc et je ne vois rien de tel : http://docs.python.org/lib/module-time.html
a moins que tu ne parles de la fonction replace dont on parle ici: http://docs.python.org/lib/datetime-time.html
donc ca veut dire que si je veux ajouter une heure a mon objet, je dois faire un truc genre :
res = res.replace(1)
c'est ce que tu préconises?
d'ailleurs ca n'entraine pas un problème de fuite de mémoire?
Message édité par fucklerest le 05-08-2008 à 17:29:23
n°1769697
masklinn
Posté le 05-08-2008 à 17:31:28  profilanswer
et pourtant
Oui, elle est très clairement indiquée comme dévolue à cet usage
oui (enfin non, ça ça sert à donner à res.hour la valeur 1), à noter que -- comme indiqué dans la documentation -- replace prend des keyword arguments, donc on peut écrire
Code :
  1. res = res.replace(hour=1)
ou
Code :
  1. res = res.replace(second=42)
oui
Non (je vois pas pourquoi ça génèrerais une fuite mémoire)
Message édité par masklinn le 05-08-2008 à 17:33:56
n°1769704
fucklerest
Posté le 05-08-2008 à 17:37:00  profilanswer
fuite de mémoire parce que res.replace() génère une nouvelle instance d'objet time(). res prend l'adresse de cette nouvelle instance, et que devient l'instance pointée par res auparavent
et je n'ai pas remarqué mais le code que je veux est en fait :
res = res.replace(res.hour + 1)
Bon c'est pas très beau, mais ca suffira..
Merci ;)
n°1769710
masklinn
Posté le 05-08-2008 à 17:40:59  profilanswer
Et alors?
Apparement, t'es pas très au fait sur le concept de garbage collector
n°1769715
fucklerest
Posté le 05-08-2008 à 17:44:09  profilanswer
masklinn a écrit :
Et alors?
Je ne savais pas que python en implémentait un.
n°1769719
masklinn
Posté le 05-08-2008 à 17:47:15  profilanswer
Heuuu t'as jamais remarque que personne ne supprimait jamais d'objets manuellement en python [:petrus dei]
  Python
Probleme Ajax/Prototype ajax.requestProbleme XML via XMLDom et base Oracle
Probleme compatibilité navigateurMAJ aide probléme mini calculatrice en " C " (debutant)
[Problème] Lycos : Register_global : Safe mode.probleme sur les spreites en j2me
[java] problème avec l'appel d'une commande unixProblème avec un update lié à un onclick
Probleme d'affichage de tableau 2dProbleme dans mon application sous vb 2008
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'utilisation d'un objet time
