4369 connectés
  Divers
  [Problème] Lycos : Register_global : Safe mode.
n°1768444
arthurash1​5
Posté le 03-08-2008 à 13:03:38  profilanswer
Bonjour a toute la communauté d'Hardware.fr,
Je rencontre actuellement un problème que je n'arrive a résoudre et ce malgré quelque jour de recherche sur la toile.
En effet le Php.ini des serveurs Lycos ( payant ) sont configurer en :
Register_global : On
Safe mode : On
et la fonction :  ini_set est désactiver.
Je me retrouve confronter a un problème car j'ai besoin de désactiver le Register_global ainsi que le safe mode.
N'ayant pas accès au Php.ini étant sur un serveur mutualiser, et ne pouvant configurer mon .htacces avec la commande ini_set, je me tourne vers vous pour essayer d'obtenir une manip qui fonctionne sous lycos.
Cordialement :)
n°1768450
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 03-08-2008 à 13:17:16  profilanswer
punbb ou fluxbb 1.2 ont une fonction qui désactive register global (ou tout au moins son effet) dans leur code.
http://fluxbb.org/trac/browser/flu [...] ctions.php
ligne 1071
à voir si ça peut être utile. (licence GNU/GPL)
Message édité par Mjules le 03-08-2008 à 13:17:42
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1768452
arthurash1​5
Posté le 03-08-2008 à 13:19:11  profilanswer
Je vais regarder ça :)
n°1768459
arthurash1​5
Posté le 03-08-2008 à 13:28:38  profilanswer
Hum négatif, ca ne marche pas merci quand meme ;)
n°1768479
arthurash1​5
Posté le 03-08-2008 à 14:45:34  profilanswer
Personne a une autre idée ?
n°1770899
Posté le 07-08-2008 à 19:10:19  answer
En tout cas c'est vraiment mal configuré :/
Tu peux toujours faire une fonction à appeler à chaque script qui shoote les variables à la con :
Fichier register_global :
Code :
  1. <?php
  2. function register_global_off() {
  3.     foreach($_REQUEST as $key=>$value) {
  4.         unset(${$key});
  5.     }
  6. }
  7. ?>
L'entete de tous tes fichiers :
Code :
  1. <?php
  2. include 'register_global.php';
  3. register_global_off();
  4. ?>
(pas testé)
  Divers
probleme sur les spreites en j2me[java] problème avec l'appel d'une commande unix
Problème avec un update lié à un onclickProbleme d'affichage de tableau 2d
Probleme dans mon application sous vb 2008probleme loadVariables
Problème Requête. Besoin d'aide.[VBA][Excel] Problème d'ecriture dans un nouveau document
Ouverture d'un fichier en mode ajoutProbleme avec la fonction unlink
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Lycos : Register_global : Safe mode.
