4961 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème avec des " lors de la transformation du résultat
n°1414595
Zoull
Posté le 27-07-2006 à 15:14:28  profilanswer
J'ai un problème lorsque je transforme mon buffer, issue d'un SELECT, par un FOR XML EXPLICIT. En effet cette transformation change tous mes " en "   :??:
par exemple :
SELECT 1 as tag,
null as parent,
'Y" No="N' as [data!1!Yes]
FOR XML EXPLICIT
donne :
<data Yes="Y&quot; No=&quot;N"/>
Si je remplace les " par des &quot; les résultat est le suivant : <data Yes="Y&amp;quot; No=&amp;quot;N"/>
Pouvez-vous m'aider et m'expliquer comment conserver un buffer qui donnerait un résultat comme ça <data Yes="Y" No="N"/> , sans faire un :
SELECT 1 as tag,
null as parent,
'Y' as [data!1!Yes],
'N' as [data!1!No]
n°1414614
betsamee
Asterisk Zeperyl
Posté le 27-07-2006 à 15:25:54  profilanswer
EDIT :j'ai dit une connerie
Message édité par betsamee le 27-07-2006 à 15:26:41
n°1414615
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 27-07-2006 à 15:27:24  profilanswer
zoull > t'as pas d'autre solution que de faire de la façon que tu ne veux pas faire
n°1414743
Zoull
Posté le 27-07-2006 à 16:33:28  profilanswer
Et bien l'autre solution pour ce que je veux faire serait de ne pas faire apparaitre des informations selon certains résultat de test, comme par exemple :
SELECT 1 as tag,
null as parent,
dbo.nom_fonction(NOM_TABLE.NOM, 0) as [info!1!image],
dbo.nom_fonction(NOM_TABLE.NOM, 1) as [info!1!nom]
FROM NOM_TABLE
FOR XML EXPLICIT
Dans le cas ou la fonction (avec comme parametre '0') renvoi 'Y' le résultat serais comme cela :
<info image="Y" nom="image.jpg"/>
Dans le cas ou la fonction renvoi 'N' le résultat serais comme suit :
<info image="N"/>   (et donc faire disparaitre le [info!1!nom] )
Mais comme je ne sais pas le faire, ou si cela est possible, donc j'essaye de passer toute la chaine de caractères dans la réponse, pour que la fonction renvoi soit 'Y" nom="image.jpg' soit : 'N' , et la je tombe sur le problème des &quot;
n°1414779
Arjuna
Posté le 27-07-2006 à 16:54:02  profilanswer
d'après mes tests, si tu mets "null" à la place du nom de l'image, alors l'attribut n'est pas créé
n°1414786
Arjuna
Posté le 27-07-2006 à 16:57:39  profilanswer
donc :
à la place du champ "nom" tu mets :
case image when 'Y' then nom when 'N' then null end as [info!1!nom]
n°1414815
Zoull
Posté le 27-07-2006 à 17:22:32  profilanswer
Oui excelent  :bounce: , je vais modifier ma procédure pour la faire fonctionner comme cela.
Merci beaucoup pour ton aide.
  SQL/NoSQL
Probleme requete WMI interminable[RESOLU] EJB : Problème méthode findAll() avec Jonas
Probleme de couleurs de police sous FirefoxProblème de couleur de fond dans newsletter avec Cybernewsletter !!!
[resolu] problème d'affichage d'images sous IEResultat requete popup
Problème avec les vectors[Flash/AS] problème d'affichage avec Firefox
probleme avec des menus deroulantsModélisation d'un problème à l'aide d'un programme informatique
Plus de sujets relatifs à : Problème avec des " lors de la transformation du résultat
