3747 connectés
  PHP
  Probleme de telechargement par FTP
n°1460386
forzayalta
Posté le 19-10-2006 à 12:01:01  profilanswer
Bonjour, :bounce:
je developpe actuellement un client FTP en PHP visible a cette adresse:
www.a-ix-informatique.fr/ftp
Voici la fonction utilisee dans le code:
if (ftp_get($conn_id, $dossier_local, $_GET['fichier'], FTP_BINARY))...
si je fais un echo de l'appel de la fonction j'obtiens par exemple:
ftp_get(Resource id #2, C:\test.php, test.php, FTP_BINARY)
Dans ce cas, je veux telecharger le fichier "test.php" sur mon disque dur, dans le lecteur "C:", avec "Resource id #2" qui designe le stream de connexion au serveur FTP.
Or, j'ai un probleme (entre autres) avec la fonction de telechargement d'un fichier. En effet, j'effectue le telechargement a l'aide de la fonction ftp_get, mais le telechargement se fait sur le serveur et non pas sur mon disque dur! Je retrouve alors le fichier a l'adresse "http://www.a-ix-informatique.fr/test.php".
Si vous trouvez une incoherence, n'hesitez pas... :ouch:
Merci d'avance
n°1460396
skeye
Posté le 19-10-2006 à 12:12:52  profilanswer
ya pas d'incohérence, c'est comme ça que ça marche.[:dawa]
Can't buy what I want because it's free -
n°1460400
flo850
moi je
Posté le 19-10-2006 à 12:17:05  profilanswer
tu ne peux pas exrire comme ca le fichier sur la machine du client
tout au plus , tu peux la telecharger sur le serveur , puis la mettre a disposition du client avec un readfile + les header qui vont bine pour forcer le dl
n°1460401
forzayalta
Posté le 19-10-2006 à 12:17:12  profilanswer
ok, mais comment se fait-il que le fichier a telecharger est mis sur le serveur et non pas sur mon disque dur?
Par exemple, si je met "C:" comme emplacement local dans le formulaire de telechargement, il cree un dossier "C:" sur le serveur, dans lequel il place le fichier...C'est ca que je ne comprend pas!
n°1460402
skeye
Posté le 19-10-2006 à 12:17:49  profilanswer
[:mlc]
Le php s'exécute sur le serveur, donc c'est exactement ce que tu lui as demandé de faire.:o
n°1460403
flo850
moi je
Posté le 19-10-2006 à 12:17:57  profilanswer
parceque le script php est executé sur le serveur , pas sur ta machine
n°1460405
forzayalta
Posté le 19-10-2006 à 12:18:07  profilanswer
Mais a quoi sert la fonction de telechargement alors?
n°1460409
skeye
Posté le 19-10-2006 à 12:19:18  profilanswer
à télécharger un fichier.[:moule_bite]
Message édité par skeye le 19-10-2006 à 12:19:25
n°1460411
flo850
moi je
Posté le 19-10-2006 à 12:20:09  profilanswer
la fonction ftp_get permet de rappatrier d'un serveur ftp distant a la machine sur laquelle est executée le script. point barre
n°1460412
forzayalta
Posté le 19-10-2006 à 12:21:03  profilanswer
merci, mais je pensais qu'elle permettait de le telecharger DIRECTEMENT sur le poste du client  :jap:
n°1460414
skeye
Posté le 19-10-2006 à 12:22:37  profilanswer
php ne connait pas ton poste client, et il s'en fout royalement.
php est un langage de script, il s'exécute là où il est, en l'occurrence sur ton serveur. Tu lui demandes de télécharger un fichier, il le télécharge.
n°1460419
toastbeman
L'amour c'est comme la bourse
Posté le 19-10-2006 à 12:25:00  profilanswer
si tu veux le telecharger directement sur ton poste, clique sur le lien de telechargement, puis sous IE/Firefox, clique enregistrer sous !
Voila ton probléme est résolu ;)
ET ne me remercie pour l'aide c'est normal !
n°1460434
forzayalta
Posté le 19-10-2006 à 12:48:45  profilanswer
C'est trop gentil...
  PHP
envoi de mail avec lotus notes 6.5.1 - probleme de formattageCSS : problème d'application d'une CSS
probleme avec easyphp 1.8Problème de liens entre IE et FF
MCD/Concept] Quelle solution pour mon probleme ?[JSP] problème à la compilation : bean pas trouvé.
probleme charset texte page web -> mailProblème de retour chariot dans mon css
[linux-wxwidgets] Probleme de cross compilation vers windowsproblème de replaceAll avec "&"
Plus de sujets relatifs à : Probleme de telechargement par FTP
