3729 connectés
  PHP
  Problème de téléchargement FTP
n°2091730
janhsh
Posté le 27-07-2011 à 13:52:19  profilanswer
Mon problème est le suivant: ce script fonctionne parfaitement sur mon portable avec XAMP, par contre sur le serveur de production, il ne fonctionne pas.  Ce serveur utilise PHP sous IIS.
Code :
  1. function ProcessLocalFile($File,$HeaderArray){
  2. if (file_exists($File)){
  3.  ProcessHeader($HeaderArray);
  4.  header('Content-Length: ' . filesize($File));
  5.  readfile($File);
  6. }
  7. else{
  8.  WriteError('Download_Error_FileNotFound');
  9. }
  10. }
  11. function ProcessFTPFile($Host,$Port,$Usr,$Paswd,$RemoteFile,$HeaderArray){
  12. $ftp_stream=ftp_connect($Host,$Port);
  13. If (ftp_login($ftp_stream, $Usr,$Paswd)){
  14.  $TempFilename = tempnam('./', 'php_tmp');
  15.  if (ftp_get($ftp_stream, $TempFilename , $RemoteFile, FTP_BINARY)){
  16.   ftp_close($ftp_stream);
  17.   ProcessLocalFile($TempFilename,$HeaderArray);
  18.   unlink($TempFilename);
  19.  }
  20.  else{
  21.   ftp_close($ftp_stream);
  22.   unlink($TempFilename);
  23.   WriteError('Download_Error_FTP_Read');
  24.  }
  25. }
  26. else{
  27.  ftp_close($ftp_stream);
  28.  WriteError('Download_Error_FTP_Login');
  29. }
  30. }
Les symptomes sont les suivant: Le fonctionnement semble correcte jusqu'à l'ouverture de la boite de dialogue pour sélectionner l'emplacement pour sauvegarder le fichier. Mais une fais la destination sélectionnée, le téléchargement du fichier ne démare pas.
Dans certains cas, le téléchagement se fait partiellement.
Quelqu'un a t'il une solution ?
Merci d'avance
Jacques
n°2091732
olivthill
Posté le 27-07-2011 à 14:10:41  profilanswer
La fonction ftp_connect() et les autres de la famille ftp ne sont pas systématiquement permises sur les serveurs. Ce n'est pas forcément un problème IIS puisque, dans mon cas, c'est avec Apache que ça ne marche pas.
Donc, je suis obligé de faire à la place un shell_exec("batch_faisant_du_ftp.sh" ) et c'est peut-être une solution pour vous aussi.
n°2091748
Posté le 27-07-2011 à 15:12:00  answer
y a des serveurs qui bloquent l'accès aux fonctions ftp_* et autorisent les appels à shell_exec ? [:delarue5]
n°2091764
olivthill
Posté le 27-07-2011 à 16:04:13  profilanswer
Oui, je ne l'invente pas.
Mais c'est une situation particulière, parce que c'est un serveur Apache bridé car il fait partie d'un package Oracle. Cependant, bien que nous ayons besoin de ce package, nous n'avons pas besoin de refuser les transferts FTP, car c'est pour un intranet, pas un internet, et en plus, on a besoin de FTP. Voili !
n°2092158
janhsh
Posté le 29-07-2011 à 16:54:22  profilanswer
Dans non cas, je n'ai aucune erreur qui s'affiche et le plus intriguant c'est que parfois, le téléchagement se fait partiellement.
  PHP
Problème de positionnementProblème de connection avec phpmyadmin
Script keylogger .. probléme de traductionProblème avec l'erreur Oracle ORA-19025
[Ajax] problème d'appel à un fichier phpProblème création base de données relationnelle sur Access
Problème de récuperation de variblesProblème script d'ouverture de session
problème classe phpProbleme de telechargement par FTP
Plus de sujets relatifs à : Problème de téléchargement FTP
