3290 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme de drop de table sur oracle
n°1904598
baumondt
Posté le 11-07-2009 à 15:33:15  profilanswer
J'ai droper une table sous oracle.
avant de faire cela, j'avais fait une copie de la table en faisant
un
create table cc as select * from matable
cela a creer une table avec les données,
mais est ce que cela recreer les index,partition.... ?
j avais un trigger qui utilisait cette table et il est devenu rouge
j ai essayer de le recompiler mais en vain
pouvez m aider merci
  SQL/NoSQL
Problème avec le rafraichissement d'une pageInserer un tableau dans du php, probleme
problème de démarrage des applicationsProblème image dans tableau
probleme de redirection nordnet[Suppression]Problème pour récuperer une IP
[SQL SERVER 2005] Script de remplissage de table (BLUK INSERT & cie)probleme avec worksheet_calculate
problème scrollView cocoaProblème avec variable php
Plus de sujets relatifs à : probleme de drop de table sur oracle
